Устойчивость Allroad на трассе
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 11 май 2010.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Приветствую одноклубников! Вот уже как три месяца катаюсь и не могу никак решить одну проблему:
    в городе (на 2-ом уровне подвески) и на небольший скоростях до 80-100 км/ч машиной полностью доволен, едет достойно (кроме динамики, конечно - дизель, автомат:mad:), но стоит разогнаться быстрее (не на идеально ровной дороге) - приходится ловить рулем машину на неровностях, кидает её в стороны. К дороге не прижимается. На 120-130 км/ч ещё терпимо на первом уровне (на втором уже пипец как некомфортно), во всяком случае без особого напряга, а больше даже страшновато как-то. Гуляет машинка, короче. Я на С4 кузове издил до этого - гораздо лучше на скорости, и 200 не страшно было особо. Только вот в поворотах по-любому Allroad гораздо лучше, чем была С4.
    Что сделал я:
    Думал, из-за разных передних баллонов - поменял, разницы нет.
    Аморты передние оригинальные показались мягковатыми, хотя и не раскачивались (пробег 110 тыс.) - заказал новые оригиналы, поменял, все равно не айс. Подвеска вся в норме, проверяли, задние аморты и баллоны - тоже. Че такое, мужики, а? Может пневмоподвеска, так сказать, не "адаптирована"? Комп выдает всегда ОК, но я заметил, что как правило, расстояние от арки до колеса спереди на 1-2 см разнится. Да и пневма как-то странно ведет себя, то спускается заметно, даже на минутной остановке, при заводке - поднимается назад, а то стоит полдня-сутки на одном уровне.
    Надеюсь на мудрый совет от АСОВ!
  2. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    попробуй поменять стойки стабилизатора и сделать сход-развал,,,какая резина стоит?
  3. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Не должна она так себя вести. Иногда на свободном шоссе забываешься, взглянешь а скорость к 200 приближается.
    Проверяй задние амортизаторы еще раз.
  4. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    стабы, задние аморы, СХОД-РАЗВАЛ, резина... Ибо имею такуюже проблему) борюсь по мере поступления бабла)))
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Сход-развал однозначно, особенно задней оси!
    Была такая-же проблема, при езде по латанной дороге приходилось ловить машину, т.к. после приземления жопа "уезжала" в сторону.
    После регулировки развала стало ОК.
  6. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    Андрюха, езжу почти по тем же дорогам где ты. Скажу одно, где на оллроуде мог ехать за 200 км/ч, на А6 там только 180 км/ч, конечно на разгон А6 чуть резвее, а устойчивости по сравнению с оллроудом не хватает. Я почему-то уверен, что это у тебя из-за схода или развала, хотя вроде развал на оллроуде не регулируется, а может и не прав я.
    эх...скучаю по оллроуду..
  7. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    резина 235/55/17 пирелли скорпион зеро ассиметрико. диски шириной 8 дюймов. Проставки на 15 мм стоят с отдельными болтами (вылет дисков 35) специальные к дискам.
    А по сходу-развалу даже и не знаю куда дернуться в Могилеве-то...:shock: В Минск надобно...
  8. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Спасибо, очень похоже
  9. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Да уж куда лучше аморты - работают как часы. Сегодня специально по городу пригляделся к работе подвески - на скорости 60-80 все КЛАСС
  10. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    точно знаю что шёл недавно по трассе 190,и держал руль одной рукой спокойно.,так что начни с развала,и посмотри может на дисках налипло чё.
  11. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    недавно ставил модные стабилизаторы http://www.audi-club.ru/forum/showt...light=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB с ними получше и в поворотах, да и на трассе машин как то собранней. Довольно долго ездил на саабах 9000 и 9-5, на последнем стояло спорт шасси, олроуд на 180-и гораздо комфортней в управлении. И почему то почти не чувствует колейности, в отличие от 9-5 с такой же по ширине резиной...
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Самое главное найди ребят, которые нормально сход/развал делают.
    Сзади делается и то и то. У тебя ширина колес поменялась с 225 на 235 - надо схождение изменить.
    У меня рядом с домом незаметная такая мастерская, но ребята стенд постоянно калибруют и с головой к процессу подходят. 800 рублей отдал 1,5 года назад. Перед зимой заехал туда же, проверил - все копейка в копейку.
    Мне, кстати, под широкую резину схождение ставили и на 225 зимой я себя не очень уверенно чувствовал. Зато сейчас на летних все ОК.
  13. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Нет, диски вместе с резиной совсем недавно переобувались, балансировались, да и с зимней резиной также было. Одно могу сказать точно, что сейчас имею лишнюю пару идеальных передних родных амортов б/у, зато учусь на собственных ошибках:mad:
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Тебе про сход-развал, а ты про балансировку ;-)
  15. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    так загони их) ошибки окупишь децл)
  16. gretag
    gretag Новичок
    2 фев 2010
    12
    ALLROAD 2.7T 02г
    Всем привет.У меня немного другая проблема, хотя возможно похожая,на скорости 130-150 на небольших кочках начинает качаться из стороны в сторону,хотя идет прямо не комфортное ощущение,думаю передние амортизаторы,задний один в прошлом году погиб,так машина не небольших кочках жопой круги рисовала,совсем другие ощущения,сход развал раз в пол года делаю,рулевые наконечники очень сильно влияют на курсовую устойчивость.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да не в амортах и не в резине дело - схождение поправить надо. Найди стенд Hofmann или Beissbarth, и руки с головой. Поинтересуйся, когда последний раз калибровку головок делали и проверяли нивелировку самого подъемника. Если ответят - А зачем? Все хорошо! Можешь разворачиваться и уезжать, продолжать искать дальше. У меня хорошие отношения с ребятами на Ауди-Центре, но я их раз...нес по поводу отношения к оборудованию. Пока не научатся на нем работать правильно и понимать весь процесс - у них работы по "РУУК" делать не буду, даже после работ по подвеске! У них руководство съэкономило, оборудование купили без гарантийного обслуживания и обучения персонала.
  18. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Спасибо всем, ребята, займусь на выходных - отпишусь
  19. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    #19 Andrew.by, 12 май 2010
    Ром, вот нашел в Минске ребят. Стенд "Hoffman Geoliner 480". На сайте вроде выглядят ничего. Думаю туды рвануть: http://www.emg.by/razval На вопрос про калибровку головок и нивелировку самого подъемника ответили: "Месяц назад". Цену назвали около 1100 на рублики.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Попробуй.
    Понаблюдай за ними с чего начнут регулировку. Сначала, обычно, делают зад, потом перед. На дисерт, проверяют и корректируют зад.
