Вставил амперметр в разрыв + аккума, показало утечку 0.8А, по очередно вытаскивал предохранители (на приборку конечно тоже), выявить где утекает не вышло, а после процедуры и вовсе засада - не работают брызгалки, дворники, приборка вопит что тормоза не в порядке, горит лампа ABS и brake, по вагкому ошибка: 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS При тесте исполнителей, кажется в приборке, брызгалки работают. Помогите ( В вагкоме контроллер 3-абс не находит, виделся ли он раньше не знаю
Помогите, может после отключения предохранителя приборки нужно ее перекодировать? еще смущает что нельзя подключиться к блоку абс, да и с чего перестали работать дворники.... При включенном обогреве лобового нажимаешь на брызгалки - начинает как и раньше сильнее дуть на время, но вода не льется, щетки не чистят, а в тесте исполнителей, как писал ранее - льется только вода на стекло, щетки не трут
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался, Ауди а4 2008 год b8, идёт утечка тока, определили что магнитофон, поменял магнитофон и через месяц та же ситуация, поставили реле( и теперь когда заводишь каждый раз начинается с одной и той же песни, бесит ужас) подскажите что может быть пожалуйста
