Машина стояла 4 дня, после этого не завелась. Померил аккумулятор, оказалось за 4 дня разрядился до 6 и 9 (с нагрузкой и без). Отнес аккумулятор в сервис, где его зарядили. Машина постояла ночь, на следующий день также не завелась. Аккумулятор за ночь разрядился до 7,5 и 10,5. Подключил тестер, чтобы измерить утечку, показал 230 мА. Это норма или нет? На всякий случай стал по одному вытаскивать предохранители и мерить. После того как вытащил предохранитель отвечающий за приборную доску, тестер показал 140 мА. Остальные предохранители особого результата не дали. Вопроса у меня два: первый какая норма утечки у AUDI A4 2005 года 1.8T? и второй в случае утечки аккумулятор разряжается до 0 или какой-то заряд может оставаться?
Ты измерял утечку сразу после "закрытия авто"? Там проходит некоторое время, порядка минуты и "утечка" сильно падает или практически пропадает. Проблема однозначно в аккумуляторе. Была такая же хрень. Машина постояв сутки не заводилась. Пробовал заряжать, не помогало. Заменил аккум и все нормально. По нормам "утечек" ничего не скажу.
