Утечка тока...проблема через ММІ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Khomenko, 17 фев 2021.
  1. Khomenko
    Khomenko Новичок
    13 ноя 2018
    3
    Украина
    Здравствуйте форумчане...проблема наверное заезженная, но я не могу найти точной проблемы с ММИ АУДИ А6 С6 2007 ДОРЕСТАЙЛ...
    Утечка тока у меня 5А в час...через что поменял уже АКБ, которая прожила всего 1.5 года. Удалось выяснить что проблема через то что не засыпает ММИ. Добиться этого можно только через отключение улемы или предохранителя который расположен в багажнике справа...
    Кроме этого выявил что постоянно светиться ДВД привод навигации в багажнике....и только после отключения клеммы или предохранителя он тухнет через 30 сек....
    Но после запуска ММИ проблема снова появляется и надо проделывать ту же процедуру чтобы авто уснуло и не жрало ток.
    Кто может что посоветовать?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Блок подзамену быстрей всего.
  3. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    старая тема. нет решения конкретного.
  4. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Попробуйте прошить MMI заново. Убедитесь что ПО установилось корректно. Если не поможет - на разбор. Покупка блока MMI и снятие ЗК. Ещё самое простое, но я не уверен в этом действии. Отключить navi и закольцевать оптику. То есть исключить блок навигации из цепи MMI и посмотреть на изменения.
