Как найти утечку тока? Померил амперметром 0,5 Ампера ток утекает на выключенной машине. Побывал выдергивать все предохранители по одному, и замерял ток. Не помогло утечка не пропадает. Летом акумма на ночь еще хватало, а сейчас приходится отключать аккум иначе разряжается в ноль за пару ночей.
Сигнализация не заводская-30 мА, магнитола-30, если антенна активная включена постоянно-все 100... Да много чего может быть. В общем сначало надо искать то, что ставили сами, а уж потом отключать заводские блоки (ну вероятность маленькая) Добиться хотя бы 0.05 ампера.
