Утечку электричества нашел, подскажите как вылечить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DeeM, 9 ноя 2008.
  1. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Доброго всем дня.
    С наступлением холодов, при непродолжительных поездках, аккумулятор стал разряжаться подозрительно быстро, ну а я решил посмотреть с чего бы это... Результат такой: Зарядка есть, и с потребителями и без них - чуть больше 14 вольт. А вот ток утечки в состоянии покоя составил 300-350 мА, что многовато. Стал копать дальше, и выяснилось если выдернуть предохранитель Центрального Замка, ток падает до 80-120 мА, при возвращении предохранителя на место таким и остается, до закрытия/открытия ЦЗ или открытия любой двери. т.е. Мерю - ток большой - выдернул и поставил обратно предохранитель - ток стал в два раза меньше - открыл и закрыл дверь - он снова большой - выдернул и поставил предохранитель ток стал меньше - закрыл ЦЗ снова вырос, и т.д. :mad:
    Поскажите с чего начать исправление данного безобразия, что это может быть?
    С уважением.
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Утечку электричества нашел, подскажите как вылечить?
    Так оно и должно быть.
    В машине полно электронных блоков находящихся постоянно под питанием.
    А Блок управления центральным замком должен же ,что то потре*****.
    Проверь лучше АКБ.
  3. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    А при чем здесь АКБ? Нормальный ток простоя авто не более 40-50 мА, плюс сигналка 45 мА, получаются 80-100 мА. Блок управления ЦЗ, как я понимаю должен потреблять только в момент открытия/закрытия. Если он должен потреблять электричество постоянно, почему тогда после скидывания и возвращения предохранителя потребление прекращается? Да и если подумать, БУ ЦЗ потребляющий в 2 раза больше чем все остальное оборудование автомобиля не является нормальным.
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    #4 Fizzik, 10 ноя 2008
    А у тебя ЦЗ пневмо или электро?
    И еще - если снять разъем с блока ЦЗ ситуация такая же? (может на этом предохр. еще чегонить висит например)
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    просто если пневмо, и в магистрали присутствует негерметичность, насос качает намного дольше пытаясь открыть/закрыть
  6. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    ЦЗ пневмо. без этого предохранителя все работает кроме ЦЗ. насос включается ровно на время действия, при этом потребляет намного больше электроэнергии...
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    :ros:
    откуда утебя такие данные, что нормальный ток потребления в состояние покоя 40-50 мА.
    не кажется тебе это самому что это не верные данные. Подумай сам если какаято сигналка
    потребляет 45мА, а на твоем авто таких электронных блоков штук пять как минимум
    будет,и почти все из них имеют энергозависимую память,то есть находятся постоянно под
    питанием. подумай, не мало ли им на всех 40-50 мА.
    Ток потребления в состояние покоя допускается 250мА,дальше сажает АКБ.
    Если учесть что ток утечки ты мерил мултиметром,это могло быть и не состояние покоя,
    а состояние усыпания. так как клема снималась с АКБ.Аналогичное происходит и с блоком центр. замка.
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Интересная ситуация, а на предохранителе кроме цз ни чё не висит?, Мож чёнить бональное, посветка например гденибуть, как раз ват на 10 тянет, многовато:confused:
  9. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    На тему нормы, чтобы далеко не ходить:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=112800&highlight=%F3%F2%E5%F7%EA%E0
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130344&highlight=%F3%F2%E5%F7%EA%E0
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107318&highlight=%F3%F2%E5%F7%EA%E0
    и т.д.
    АКБ меньше года, Бош S5, просто не верю что за год умерла. Да и заряжается нормально.
    У меня ток покоя - 350 мА, что больше даже того что указали ВЫ.
    Ну и остается тогда вопрос, почему при снятии и возвращении назад предохранителя, ток приходит в относительную норму?
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    ТЫ как мерил? Дело в том, что после выключения зажигания и закрытия дверей некоторые цепи в течении определенного времени потребляют больше штатного. В идеале надо выключить зажигание, сымитировать закрытие дверей и минут через пять мерить.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    350 mA это очень много, 40-50 это максимум что должно быть. Ищите что жрет, скорее всего где то лампочка горит, наверное в багажнике.
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А в блок ЦЗ не встроено случайно что-то типа управления вежливой подсветки? И все таки если проблема уходит при снятии разъема с блока ЦЗ то вывод напрашивается сам собой - неисправность блока. Там в принципе есть чему сломаться кроме моторчика и релюшек - как правило пневмоблоки ЦЗ работают ( т.е. отключаются после срабатывания) по двум параметрам - стандартно по давлению/разрежению и при неисправности (негерметичности) системы по времени - обычно 25 сек. Кстати, а сколько по времени работает при срабатывании моторчик? И кстати по току покоя - 40-50 должно быть!!!
  13. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    На твоём а/м на предохране с ц/з сидит и управление подсветкой , так что смотри что не гаснет, может подсветка кнопок каких-нибудь например стеклоподъёмников, или свет в багажнике. Проверь концевик капота на сигналку, если она есть.А ещё магнитолки некоторые этим грешат.
  14. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.172
    мало букоффффффффф
    Такая же хрень - акб умер за 2 года. Ток 350 мл вместе с сигой. Буду искать.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Угу, и очень часто, когда подключены неправильно.
  16. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    Выключатель освещения багажника действительно сломан, но по этому поводу удалена сама лампочка... и все вышеуказанные замеры сделаны без нее...
  17. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    Подкажите пожалуйста где стоит блок управления ЦЗ? Буду мерить с скинутым разъемом с этого устройства...
  18. иван карданов
    12 авг 2006
    36.172
    мало букоффффффффф
    Гы... Дело было не в бобине... Если мерить с нажятым концевиком капота, то ток 30 мА.
  19. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    еще такое может быть когда мерели тк утечки вытащити ключ с замка зажигания потом откройте двери закройте их после закройте на центральный замок и через примерно минуту другую ток вашей утечки станет намного меньше, попробуйте проверить только двери и замок зажигания не трогайте и ключ в него тоже не вставляйте.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    #20 Карп, 12 ноя 2008
    Документация касается 97 года , 95г в электронного вида схемах штатно не выпускается ,чем могу так сказать ,отличия не существенные . Главное не спешить бежать за блоком Ц.З. - надо спокойно разобраться:nod:
