Всем привет!!! В общем брал машину с проблемой, а теперь хочу ее решить. Утекает ток из АКБ. Причем, когда машина стоит без движений ( не работает). Сделал диагностику по электрике и выяснилось, что машина не засыпает 6 минут после включения сигнализации. Ест она в это время по 5-5,5 Ампер. Потом засыпает вроде, но монитор упорно хочет бодрствовать и продолжает хавать по 1,5 Ампера (а иногда он все же засыпает!). А так как пока АКБ старая стоит, машина разряжает его в 0 минут за 30. Можт кто подскажет что делать? Как заставить ее спать через секунд 20 после включения сигналки? С монитором вроде говорят нужно залезть в туннель (между передними сиденьями) и там все почистить! Жду Ваших мнений! ПС. Машина А8 05года. 3.0 ТДИ
В разрыв цепи аккумулятора ставь амперметр и вытаскивай по одному предохрнители может найдешь утечку.
У меня вопрос ..Вообще представляешь себе организацию бортовой сети на машине ЭТОГО года ? "С монитором вроде говорят нужно залезть в туннель (между передними сиденьями) и там все почистить!" Начни с предохранителей ...
5А-это приличный такой моторчик или обычная 60вт лампа.. присоединяюсь к мнению,что первичная диагностика-предохранителями.
Опроси на неисправности машинку, можно много что узнать будет. Посмотри так-же на предмет сырости в салоне около педали газа и вдоль дверей.
"Как заставить ее спать через секунд 20 после включения сигналки? " Так не бывает .. Система шин данных штатно "засыпает" в течении 10 -15 минут ! И это нормально ..Главное ,что -бы она спала и никто ее НЕ БУДИЛ периодически , ибо время на повторное тестирование связи между блоками проходит такое -же в это время ток утечи достигает 5 А и если это происходит слишком часто и с периодичностью утром заводить будет нечего ... Теперь это "но монитор упорно хочет бодрствовать и продолжает хавать по 1,5 Ампера" Что подразумевается под словом монитор?
Значит это САМ монитор ,а не блок управления MMI ..А что мешает снять питание с механизма подачи и монитора непосредственно и проверить утечку?
Попробуй ..Особенно если учитывать ,что с механизмом подачи и его концевиков состояние не все гладко на этих машинах ..
