Утепление трубки кондиционера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yaroslavv, 21 авг 2020.
  1. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Авто а6 с4 с климатконтролем.Холодит,но как-то слабовато...До этого был ланос,вспомнил что там подача от компрессора к радиатору в салоне обмотана была вспененным материалом,типа теплоизолированно. Что логично.А на Ауди что у соседа,что у себя смотрю все шланги и трубки голые. Это так и должно с завода или она от времени уже рассыпалась? Там же потеря холода приличная получается, пока дойдёт через весь моторный щит... Если замутить изоляцию для труб?Не сгниют магистрали т.к.будут мокрые, в конденсате?Кто что думает?Стоит?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А ты трогал их? Холдные они или на оборот
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня льдом обрастали. и да, тот же вопрос и те же размышления.
  4. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Подача ледяная естественно.Как же тогда оно холодит
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не знаю как устроены авто кондиционеры, но, обрастание труб льдом в сплит системах говорит о малом количестве фреона.
  6. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Та дело не во льде,а в потерях. Можно же утеплить,и эффективность же повысится прилично?На несколько градусов по-любому фреон нагревается пока по голых трубках дойдёт до коробки климата.Но почему немцы с завода их не изолировали?Не дураки же
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Подача тёплая, холодная она становится только после дросселя, а дроссель перед испарителем. Поэтому потери холода никакой у тебя нет ))
    Serg37 нравится это.
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Так и есть.
  9. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    У тебя друг неисправна система кондиционирования. При нормальной работе в +30 за бортом на трассе с 22 градусов приходиться до 23 поднимать ибо вымораживает до стука зубов и замерзания экипажа. Во время движения проверь показания на 60 канале климы и сразу станет понятно.
  10. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    А какие показания должны быть?И если не в норме-то куда копать?
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Для начала посмотри сколько там даёт температуру. В норме 7 где то
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    В первую очередь смотреть и менять дроссель и, наверное, осушитель.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Первым делом нужно проверить уровень фриона, затем если не поможет делать профилактику системы, менять дроссель и осушитель, если и это не помогло тогда компрессор передаёт привет. Но ещё стоит посмотреть датчики по температуре и давлению. Вообще надо поглядеть как включается компрессор.
  14. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Плюс опрессовка системы на первом этапе при проверке уровня хладогента, проверить нет ли утечек
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    В первую очередь надо понимать как работает кондиционер, чтобы не создавать таких тем.
    Если понятия нет, то в сервис.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    в этом случае, наверное, тоже не всё в порядке с климат-контролем ))
    Не заметно контроля за климатом в салоне, если при выставленных +22 зубы стучат от холода :D
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    В первую очередь надо не умничать здесь, а объяснить работу кондиционера, если имеются знания. Т.к. здесь не сервис по изыманию наличности лошариков, а форум жаждущих познания и рукоблудия.
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    И где его смотреть?.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Там хитро. Меряется давление и вычисляется в зависимости от окружающей температуры. Существуют таблицы и прочие линейки холодильщиков.
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Я спрасил того кто это написал .
    Про уровень.. где смотреть.))
    Я не про объём.
