Утеплитель под капот
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Шухарт, 23 янв 2007.
  1. Шухарт
    Шухарт Новичок
    31 окт 2006
    61
    А3 1.8Т DSG 09г.
    Ребята подскажите пожалуйста, где купить утеплитель под капот, который при открытии капота находится сверху, черный войлочный такой материал, у меня нету, но крепления подготовлены под него.
    Спасибо.
  2. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ответ: Утеплитель под капот
    ты профайл сначала заполни , мы что должны сами догадываться на какой тебе авто утеплитель нужен ,мож на БОИНГ (Двигателю холодно на высоте 10000м) :umnik:
  3. Шухарт
    Шухарт Новичок
    31 окт 2006
    61
    А3 1.8Т DSG 09г.
    А машинка у меня Ауди А4 2.0 мультитроник, просто будет эксплуатироваться в суровых зимних условиях, а открыл капот а там железка одна сверху. На моем старом пассате был даже этот утеплитель. Хотелось бы приобрести, только чтобы крепления совпадали.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если Ты думаешь что он Тебе поможет в суровых зимних условиях,то Ты ошибаешься т.к. это не утеплитель,а шумоизоляция.
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    точно
  6. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    ...А по-моему даже кроме шумоподавительных функций чисто теоретически применение этого девайса позволит сохранить под капотом пару лишних градусов тепла...что при эксплуатации зимой может стать решающим для успешного утреннего запуска двигателя....Другой вопрос позволяет ли внутренне устройство подкапотного пространства с конкретным движком его применение...то есть если допустим при машине с дизелем между клапанной крышкой и капотом 2 см, то при бензиновом-0.5 см....надо внимательно смотреть..да и цена у официалов на сей девайс наверняка кусаеЦЦа...в конечено счете помниЦЦа по работе на северах для заводки на "Урале" СИЛЬНО помогал просто обычный лист войлока просто наброшенный сверху на мотор...
  7. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    верно, радиатор еще закройте, лучше не картонкой а например брезентом мягким! с низу у А4 должно и так все хорохо закрыто быть пластиковыми пыльниками. вообще при каких градусах собираетесь эксплатировать? и хде? :drunk:
  8. Brass
    Brass Новичок
    14 мар 2005
    93
    Audi A6 2.4 quattr
    Купить можно в любом магазе, который торгует оригиналом. Цена я думаю долларов 50-60. Тебе район какой интересен?
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    лей 503.00 и ничего более не надо. у меня хоть и гаражная машина, но если в разездах то приходица и на стоянках оставлять...пару раз -42 было, без проблем
  10. Шухарт
    Шухарт Новичок
    31 окт 2006
    61
    А3 1.8Т DSG 09г.
    Дак бывает такой холод и ветер 35-40 норма, дело в том что ветер, просто выдувает все тепло, народ просто войлок кладет под капот и везде где только можно, на наших тазах так вообще температура до 90 не доходит в морозы, таксисты не выключают машины вообще, е ездят на повышеных :) не если не поможет то бог с ней, только ради шумоизоляции куплю. Нахожусь возле м.Варшавская, было бы удобно если бы подсказали поблизости магаз
  11. Brass
    Brass Новичок
    14 мар 2005
    93
    Audi A6 2.4 quattr
    Балаклавский пр-т, д.2, корп.3 тел. 316-47-27 "Русь-трейд"
