Утомил стоп-сигнал на A6 C6...
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем _ss13, 17 янв 2010.
  1. _ss13
    _ss13 Участник форума
    5 май 2008
    216
    ///AMG
    Каждый раз при запуске двигателя загорается ошибка левого стоп сигнала ... не горит ... насколько понял - там не лампочка - а диодики... так вот по прошествию нескольких минут - стот сигнал реанимировался... при каждом запуске история повторалсь! Контакт или что? Пока лень в сервис ехать... авто на гарнтии...
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    лампы либо работают либо нет. если глючит - значит контакт. там есть разъемы которые окисляются иногда.
  3. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    не. у меня габарит в левой фаре то горел то негорел, поменяли лампочку - горит как надо.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Габарит - это болезнь, менять надо не лампочку, а патрон :umnik:
  5. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    говорю же контакт. диодная лампочка запаяна. она либо есть либо нет))
  6. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    смотри контакт на фишке который к фонарю подключается. У самого загорелось искал причину долго, оказалось банально - при одевании разъема на фишку фары один из пинов плохо сел, в итоге нет массы и приборка ругалась на то что не работают лампы.
    Хотя для начала я бы проверил лампочки
  7. Любитель12
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    да я вот тоже удивился было, но поменяли лампочку и !!! год уже все ок
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    у меня такая же фигня была на а6с5! так там заковыка была в том, что были поставлены задние светодиодные фары! так вот, в мороз как раз такие же симптомы были! как мне объясняли в фарах стоит компенсирующие резисторы,, которые в момент холодного пуска еще не выдают требуемое сопротивление! короче, если при включении габаритов приборка быстрее перестает ругатся на тормоза,,,,, - 100 пудов эти резисторы
  9. GELORUS
    GELORUS Новичок
    24 янв 2010
    95
    MB W212 / VW TOUAREG GP
    У меня такая же болезнь! Само собой проходит после минут 10 работы габаритов - после перезапуска всё горит и работает и заметил ещё оч много конденсата в фаре!!!
  10. qzibn
    qzibn Bad e-mail
    8 окт 2009
    55
    Ауди Q5
    Если на гарантии беги к дилеру, если не авант, то проблема в фонаре
    (очередной косяк завода).
  11. GELORUS
    GELORUS Новичок
    24 янв 2010
    95
    на гарантии! На выходных поеду к дилеру.
  12. qzibn
    qzibn Bad e-mail
    8 окт 2009
    55
    Ауди Q5
    Будут говорить что не гарантия, кричи, стучи зови менеджера по работе с клиентами.
    Как съездиешь напиши!
