Утром не завелась! Помогите!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Garriman, 6 апр 2011.
  1. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Allroad 2002, америкос, двиг. APB, 2,7 бт АКПП
    Доброго дня всем. Одноклубники,просвятите Схватывает на 2-3 секунды и глохнет. Бензонасос жужжит. А если на педаль газа нажать,глохнет моментально.Ваг-ком показывает 18010-напряжение питания на кл.30 слишком низкое (спорадическая) Где эта клемма? Ещё такие ошибки 17535,17537.16815 (перед. катализаторы оба ряда-снижение эффективности) Может из за этого? Что проверять вообще?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ошибка по клемме скорее всего из-за севшего аккумулятора
  3. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    А возможно его (акум) просто раньше снимали, а ошибка осталась.
    Потри, если снова появится, акум труп/разряжен
  4. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    А ведь на гарантии акум,надо же. По поводу завести что же всётаки? Подозреваю бензонасос. А ещё несколько дней загорается на приборке красная масленка,но масло в норме,контролирую. А в АКПП как проверить?
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    про акпп читай фак,похоже на насос,сигналок ни каких нет?
  6. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Красная масленка это недостаточное давление масла!!!!!
    Ездить так без проверки давления я бы не стал!!
    Проверь давление масла, иначе можно попасть на нехилый ремонт.
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    думаю бензонасос, меряй давленияе на рампе
    езда с масленкой очень быстро убьет твой двигатель
  8. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо,ребята. Буду проверять.
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А иммо может быть причем??? Раз говорит на 2 сек заводится и глохнет)
  10. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Хочу добавить. Стала ошибка появляться по датчику охраны салона и "правая задняя дверь не разблокируется". Сотру, через пару дней опять.
  11. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Без иммо она заводится не на долго и тут же глохнет.... по крайней мере у меня так...
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У всех Аудей так)))
    Возможно вот и собачка твоя))) Зарылась))) Хотя могу ошибаться)
  13. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    в таком случае должен значок иммобилайзера гореть, у меня такая беда была на А4 прикуривал и слетела адаптация ключа и блока, завел 2 сек и заглох...
  14. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Добрый день всем. Снова прошу подсказки. Иммобилайзер проверил спец из ауди центра(выезд на место). работает. Бензонасос я сегодня поменял,проблема осталась. Какие могут быть ещё причины? Будьте добры,кто что думает! Заводиться буквально на 2-3 сек и глохнет.Это если акселератор не трогать,а если газануть,то глохнет моментально.Ошибки по движку все те же(датчик ОГ. катализаторы)
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Может у тебя кат(ы) запеклись?
  16. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Проверь датчик к/в - проводку. У меня провод датчика попал на выпускной коллектор (прогорел) и по началу тоже периодически не заводилась, а потом и вовсе перстала заводиться (ошибок по нему не было).
  17. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Датчик кислорода это лямбда-зонд?
  18. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Может,а как узнать? Выхлопную трубу от турбин открутить? Вторых уже нету,там пламягасители.
  19. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Не.. датчик коленвала
  20. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Очень похоже! В сервисе проверяли проводдку,отломали этот датчик,потом вроде починили. Обязательно посмотрю завтра. Спасибо.
