Мой 19 летний мозг не может найти проблему,буквально дня два назад обменял Ниссан альмеру на аудик 80 93 года выпуска и мгновенно сталкнулся со множеством так сказать стандартных проблем для аудика). 1)Это конечно же дверь ибо она первая идет в рассход. -все болты затянуты но ходит сама нижняя "петля" Гнуть не хочу это не таз как ни как).(Решения нет) 2)Потеют окна печкой можно но сложно (Решение найдено) 3)Жуткий скри после ипользования тормозов, т.е. на протяжении всего пути машина издает оргазмичные звуки в раёне заднего колеса как раз там где не работает супорт и тормазной диск ну не то что не полирован от тормазов а просто заржавелый . (Решение в принципе найдено) 4)Тоже колесо которе не тормозит стучит ну там понятно амортизатор наепенулся(Решение найдено) 5)Не доказано , но грешу на сцепление ибо что то похожее было у меня на альмере (Но уже знаю если что что делать)) да я знаю что на что менял и я все равно даволен )А покупать машину и ни че в ней не делать так это уже когда будет мне лет 30 тогда и может так и сделаю). Вообщем если кому есть что сказать с удовольствием приму ваши советы )Всем В заранее спасибо.
Спазибо за ссылку.Посмотрю. А еще вопрос никто не сталкивался с такой проблемой: Приехал ты ,поставил машину, пришел потом заводишь и чувствуешь будто ну не хвотает двиглу оборотов и на первой не разгоняеться да навторой тоже потом минута и опа!,ПОехала нормально?(не каждый раз. редко)
По дверям ещё ссылка, с фотками http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/hawk82/journal/?page=1#pager А по двигателю, это к дизелистам надо обращаться, бензинщики наверное не подскажут.
Вооо))Это мне и надо было)))Спасибо!!.) еще вопросик не потеме ..я читал на просторах инета но как то все не определенно .. У меня переодически потеют окна переднее сначало затем боковщина и т.д. Если есздить на печке со старта все буд ок.но как тока в дождь из серии..То начинаеться пиздец.Собсно и езжу с губкой в двери). Может сталкивался с таким?(салон сухой везде.)
Причин обычно две, подтекающий радиатор отопителя и влага под ковром. Нужно поднимать ковёр и смотреть, нет ли там водички или просто сырости. А с радиатором отопителя, попробывать на язык испарину со стекла. Если вкус сладкий, то это антифриз убегает из радиатора печки
По поводу запотевания стёкол при езде в дождь. Из собственного опыта. У меня с низу движка нет никакой защиты и никаких кожухов, для ремонта хорошо а для сырой погоды с лужами плохо - когда хватаешь лужу вода попадает на движок и на выпускной коллектор - получается пар, естественно он поднимается вверх, затем он засасывается через печку в салон, в результате стекло запотевает)) На нормальной скорости етого нет, но если двигатся медленно или встать на светофоре, то запотеет махом. Стараюсь в таких случаях обдувом не пользоватся, всё равно потеет но намного намного меньше. Хотел на разборке купить (даже не знаю как правильно называется) купить эту защиту ( не картера ) но что то не попадалось, а новая что то дороговата. Так что пока тоже иногда мучаюсь))
У меня стоит защита закрывает весь отсек двигателя предыдущий хозяин видать жестянщик был , все равно потеют стекла задних дверей когда по городу едешь и пока салон не прогреется а если ехать без остановок то высыхают быстро.
В ливень мне помогает чуть поднять температуру в салоне и приоткрыть окно. При закрытом потеет тока в путь, приоткрою свое окно-гораздо суше становится. По поводу петель найди Багратионыча, у него есть решение. И этта.... за мат можно на скамеечку штрафников на раз-два, на недельку в читателя превратишься.
А че меня искать?! Я тут! Привет! Решение есть, но нужно осмотреть для начала, а еще лучше, сразу сделать донорскую петлю и заменить. Если ось изношена или уши петли овальные регулировки, не помогут.
Так , ну ковер сухой. А в радиаторе от прошлого хозяина вода.Пока не менял в Англии не так уж и жарко(пока что.) У меня правда есть один косяк и я думаю что это из за него - по всему низу лобовухи т.е. ниже пластика торпеды , все белое как будто сильно запотелое, при этом видно что мазали гермесом но видать куёвенько мазали...Буду переделывать когда посуше будет. Потом фотк мож выложу стоит ли делать или нет.
ну про петли уважаемые знатоки уже подсказали достаточно))Я терь по моему все знаю про них)) Спасибо отдельно) Про окошки и я так делаю тока я люк приоткрываю . Учтемс
