Уважаемые соклубни, помогите снять и расшифровать логи на 2.5 АКЕ.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Shpioneer, 23 янв 2013.
  1. Shpioneer
    Shpioneer Bad e-mail
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    Хотелось бы в подольске, или рядом, но могу в москву приехать. ВАГкомовским шнурком еще не обзавелся, т.к. все до копейки кровные ушли в эту бездонную дыру. Все недосервисы, то одно ремонтируют, то другое, надоели уже. А логи с толком никто посмотреть не может.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ежели в нерезиновую ехать только ради логов, то невыгодно. Проще самому заказать шнурок, научиться снимать логи и лечиться коллективно :hi:!
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Вас , наверное, сбило,то что у ТС в подписи город не Москва?
    От Подольска до Москвы 20 км.
    Ну а по теме, если захочешь приезжай в Можайск и снимем логи.
    Только с расшифровкой не помогу.
  4. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    Спасибо, только до можайска со своими проблемами ехать буду неделю, скорость не более 20 км, в аварийном режиме движка((
    если не будет выхода попрусь в выходные, в субботу выеду, в воскресенье как раз приеду)
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #5 jonatan, 23 янв 2013
    Граматей расскажи в чем проблемма а то ты собираешся всю авто разобрать>? Тебе этот шнурок как в "русской бане пассатижи " Не надо было пыжится -не пришлось бы все кровные в бездонную дыру спускать.Купил бы самокат и ни каких проблемм
  6. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    Молодой человек, а чем, собственно, вызвана ваша агрессия?:hot: А что касаемо вопроса, то - ДА, собрался. Сейчас подсоберусь с мыслями и финансами, все распланирую по времени и работам, и вперед, разбирать и перебирать двигло. Да - я не знаю компрессию и все остальное... Но хочу сделать абсолютный ремонт новый двигатель для себя и своими руками, тогда буду уверен, а пока, по сути вопроса, нужно немного подшаманить, на пару месяцев, чтоб передвигаться, т.к. второй автомобиль пока занят супругой, в ближайшие пару лет.
    Проблему обсуждать смысла нет, т.к. все форумы уже прокурены - двигло не раскручивается, турба не крутит, датчики Н75 местами менял, улучшений нет, клапан включает норм. иногда на несколько секунд бывает отключается чек и двигло как раньше тянет, но редко.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    jonatan - далеко не молод (по слухам). Авто 2000г. подойдет самый простой шнурок (http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=46).
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще бы ваккум тебе померить.. :hi:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нашел шнурок ? а то я сегодня вроде как в щербинку собираюсь . у меня есть . и мотор АКЕ уже два месяца меня в гараже имеет:)
  10. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    Братья-прибалты лучше меня гуглят по нашим магазам:D нашли, теперь надо договориться о доставке, вроде как в подольске их представитель есть.
    Но по делу - скинь мобилу в личку, доеду до щербинки часов в 6, можем пересечься где скажешь.
  11. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    Да не собирался его этой фразой принизить или как. предпочитаю так обращаться к незнакомым людям. Кста, Jon всегда один из первых откликается на любые просьбы или вопросы. Форумы уже 3 месяца курю прежде чем сам писать стал - знаю, что говорю.правда живет далеко, а так бы вообще на шею ему сел бы своими просьбами:D
    Ах, да, надо какой-то специальный вакуометр, или можно из подножного материала собрать?
  12. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #12 Alex-3, 27 янв 2013
    Вот это ты зря, наверное мало ещё сидишь на форуме :D :D :hi:
    По вакууму - подойдет любой манометр до -1, я мерил был со шкалой от 1 до -1.
    По шнурку - закажи с поднебесной. Обойдется в копейки
    [CUT]http://www.aliexpress.com/wholesale...isFreeShip=y&CatId=0&g=y&manual=y&needQuery=y[/CUT]
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты если не нарисуешься то я мимо проеду
  14. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    #14 Shpioneer, 27 янв 2013
    Тема закрыта, всем спасибо, тачка умерла.
    Начала лить масло с крышки поддона, куда-то льет антифриз, уходит ведрами, под машиной луж нет, в дыму нет "сладкого" запаха антифриза, масло без примесей, плюс дружище попутал тормозуху с маслом и ливанул почти литр в маслозаливную горловину.:dash:
    Поставил на прикол, пока не подкоплю финансов и не придумаю как быть с ней.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый начни простого замера компрессии в твоём моторе(с маслом и без!) тогда сразу всё станет ясно! его в помойку или нет!
    не имеет смысла вбухивать деньги в мертвый мотор V6 tdi
    1 человеку нравится это.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не, ну шло все чин чинарем, и тут скоропостижная хана наступила..
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #17 ser_gr72, 28 янв 2013
    ну ТС пишет же
    как вариант клапан опережения в ТНВД.
    тут достаточно ошибки считать, а не логи снимать.
    ошибка по лягушке тоже чек выбивает и при этом ЭБУ может мотор душить.
    что мешает обратиться сюда http://vagcom.yorest.ru/
    там есть адрес в Подольске
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не доехал автор до подольска . машина в столице сдохла .
  19. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    да, кстати похоже. исходя из названия этот же клапан мешал заводить на горячую без отключения свечей...
    пока не устраню течь масла и ОЖ не узнаю
  20. Shpioneer
    15 ноя 2012
    35
    Теперь Солярскис((
    а как там адрес посмотреть или контакты, не дает чтот. только улицы и изредка дом
