Увеличился расход после замены датчиков ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вольгаст, 5 дек 2012.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Доброго здравия, одноклубники! 100\45 ABC 2.6. После замены ДТОЖ (G62) VAG и датчика температуры впускаемого воздуха VAG (новые) динамика, работа двигателя существенно улучшились, однако вырос расход бензина с 10-12 л\100 км до 22 л\100 км:hot: Что могло произойти? Заранее благодарен за версии!
  2. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
  3. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Если бы у меня так жрала в городе,я бы ее на руках носил:D
    Что беспокоило до замены этих датчиков?
  4. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Плохой старт на холодную, вялая динамика разгона. Тестировали в сервисе, VAG-com показал неправильные показания ДТОЖ. Когда снял заодно датчик воздуха, то обнаружил, что он весь в масляном нагаре, который даже очистителем карба толком не удалялся. Вот и заменил. Итог - в теме:) Не ожидал, если честно...
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Эта самая интерестная часть, когда говорят новые.
    А какой фирмы датчики? Полагаю в этом кроется расход.
  6. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
  7. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Научен горким опытом:) Датчики VAG Bosch и VAG Siemens (оригинал). Точно такие же, как выкрученные заводские короче. Хотя бывает все...
  8. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Благодарю! :nod:
  9. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Единственное что не делалось, так это не стирались ошибки ЭБУ после установки датчиков. Может в этом дело?
  10. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Сбросить бы их нужно конечно...чтобы они мозг не компосировали
    Если мне не изменяет память,ошибки самоудаляются после 50 стартов двигателя,как то так...
  11. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Да, вроде так. Но жалко стартер:) Думаю стоит прикупить шнурок все-таки!
  12. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Да,шнурок нужен...
    Я как в первый раз столкнулся с этим,сразу и заказал себе:)
  13. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    мужики, не пойму, а как сделать замеры по ДТОЖ при 80 градусах, если разъем с датчика нужно снимать через 1.5 часа после остановки двигателя, остынет же
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нагрей паяльной лампой, чо за проблемы)))
  15. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Перед тем как проверить ДТОЖ,попробуй скинуть клемму с аккума,может прокатит
    Ну или если есть Ваг-ком,то им сбросишь ошибку:)
  16. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Да сыкотно немного горелкой, вдруг перегрею. А вагкомом пока не обзавелся, один раз пробовал подключить, не нашел он мозги. Наверное надо все-таки найти в себе силы изучить всем известную тему на 64 страницы)) а то дальше 15 еще не доходил)))
  17. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Не экономь на шнурке,бери из последних версий,чтоб не ломать голову из-за невозможности связаться с ЭБУ.
  18. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Да, спасибо! Вообще-то пригодится в любом случае. Есть версия, что после замены датчиков расход стал более реальным для такого двигана. Хотя когда в 10-12 л укладывался, гоняя под 160 км\ч устраивало больше :)
  19. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    На выходных планируется автопробег км в 200. Залью полный бак и посмотрю, что выйдет в плане расхода.
  20. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Ну что ж, братцы... Скинул клемму с аккума минут на 10, заправил полный бак и проехал 235 км на 22 литрах, причем по снегу, льду и прочим радостям этих выходных:) Таким образом, расход вышел около 10 л\100 км:rock: Надеюсь таким и останется! Вот такие загадки немецкой души:laugh: Спасибо всем отозвавшимся!:hi:
