Увеличился расход топлива, гляньте логи пожалуйста)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elguerero, 29 июл 2013.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Ребят, недавно увеличился расход топлива, стал около 13 литров город, 10 трасса, зимой был меньше, грешу либо на расходомер, либо на дырку во впуске. Посмотрите логи пожалуста, куда рыть?
    • логи.zip
      4,9 КБ
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда, с мотором проблема, наддув набирает туго, и воздуха нехватает
    мотор чипован, кривовато
    что с группами 1,13,14 на ХХ ?
    ДМРВ помыть, ЕГР заглушить
  3. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Да не чипован он вроде, я не чиповал по крайней мере. А где это видно?
    1, 13, 14 сниму, все в норме (их читать и анализировать научился уже))), зимой замена распылителей и переборка голов.
    ЕГР заглушен, болтиком и заглушкой возле впускного коллектора.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Подача топлива в 1-ой группе, при разгоне превышает заводскую (46 мг) - чип :)
    Запрос наддува тоже больше заводского.
    Помой ДМРВ или замени/подмени исправным.
  5. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    А у меня 50 так? т.е. 4 единицы это уже чип выходит... Где-то еще можно это посмотреть? очень интересно.
    А заводской какой?
    Извини, может ламерские вопросы задаю, просто хочу разобраться.
    Т.е. на дырку по воздуху не похоже?
    Ты еще писал
    Это как видно? и почему может происходить? Из-за ДМРВ?
    ЗЫ: Ребят, 12 просмотров логов, а отвечает только Валера))) не стесняйтесь, коментируйте)))
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Насчет чипа я пояснил уже, наддув в стоке можешь у соседей посмотреть, логов полно в каждой второй теме.
    в стоке:
    АФБ наддув 2100
    АКЕ наддув 2200
    При дырке, показания возду завышены, а у тебя наоборот. Исключение только дырка в патрубке от ДМРВ до Турбы, но я не разу такого не видел. Все дырки после турбы, увеличивают показания воздуха.
    Плохой разгон конечно может быть изза ДМРВ, только мне кажется что в твоем случае не в нем главная причина.
  7. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Валера, ты экстрасенс)))
    Почистил ДМРВ и заодно решил осмотреть патрубок от него до турбины. Там под хомутом дыра. замотал полиэтиленом на время, стало лучше. Посмотрите логи пожалуста:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, с воздухом стало получше, покатайся так, понаблюдай.
    Это не экстросенсорика, а диагностика. :)
