A6 C7 Увеличился расход топлива после замены цепи ГРМ
Тема в разделе "A6", создана пользователем maylon, 29 апр 2017.
  1. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Подскажите плиз по проблеме, в поиске не нашел, хотя на просторах инета тема распространенная. Заменил я цепь и всё, что с ней связано. Сервис только по VAG специализируется, не гаражи. Поехал от них и заметил, что расход бензина увеличился примерно на 1 литр. Каждый день дом - работа - дом (80км) уже знаю, что подъезжая рано утром к Ярославке по МКАД вижу расход примерно 6 литров на 100. Когда еду в сторону дома, иногда наблюдал и 5.8 л. на 100. Теперь же после замены меньше 6.9 не могу добиться даже специально. Звонил в сервис, отмазываюся, типа это не связано с заменой цепи. Могу я по шнурку что-то увидеть на эту тему? При всем при этом, двигатель работает ровно, заводится нормально, никаких ошибок не выдает, тяга вроде, как обычно. После замены проехал 500 км. , или еще покататься?
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    Колеса не менял? А то из за резины может расход поменяться.Также бензин мог залить плохого качества. Много разных причин может быть, надо покататься подольше и посмотреть средний расход.
  3. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Во вторник 25.04 заменил цепь и соответственно с этого времени другие условия не менялись, все как всегда. Да оно как бы и 1 литр то не много, но сам факт. Вопрос то и к сервису был такой же - это так и должно быть (и со временем рассосется :)) или это не совсем нормально?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    какой мотор? что показывает в 93 группе?
