A4 B6 Увеличился расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vagfan88, 6 ноя 2021.
  1. Vagfan88
    Vagfan88 Новичок
    15 июл 2021
    6
    Здравствуйте, возникла такая проблема, что увеличился расход топлива (AUDI A4 B6 2004 2.5 TDI (BAU) Quattro AT). Периодически загорается “check” на приборной панели. После проверки через диагностику код ошибки (00560 Система рециркуляции ОГ 08-10 - выход из диапазона регулирования). Машина едет нормально, тяга на месте, но вот при разгоне с 0 до 70-80, расход топлива на борт компьютере скачет за 30 литров на 100 км, а то бывает и больше. На магистральных дорогах где скорость стабильно 90-100+ всё ок.
    Вопрос в том, может ли это быть связанно с этой ошибкой, так как она спокойно убирается через компьютер и не появляется около месяца, потом опять-таки такая ситуация. Есть идея - программно заглушить EGR, только не знаю или это поможет, или нужно копать в другом месте?
    Ошибка две недели назад удалилась через компьютер, больше не появлялась, но расход остался увеличенным.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    А какой же раньше был?
  3. tier_go
    tier_go Новичок
    31 май 2022
    2
    Прошу прощения, но можно продолжить тему? Проблема та же, только после удаления ошибки она появляется через пару "стартов" двигателя.. иногда(редко) сама пропадает и "свист" турбину более отчётливо слышен, затем сама(ошибка) снова выскакивает.. и так по кругу. Ошибка через VAG-com такая: 00560 Система рециркуляции ОГ; 08-10 Превышен лимит контроля - Не постоянный. Подскажите пожалуйста куда копать?!
  4. tier_go
    tier_go Новичок
    31 май 2022
    2
