Стал замечать, что при торможении на скорости большей 90 машину уводит влево. Что может быть? Думаю сход - развал. Какие ещё могут быть проблемы? Да, резина нормальная и спереди и сзади.
Было что-то подобное Помогла замена тормозного суппорта и прокачка тормозной системы А при неправильном сход-развале машину уводит независимо от торможения.
по мимо супортов может и изношенность рулевой тяги и изношенность сайлен блоков,шаровой,короче загони её на подъёмник пусть всё по качают,навернека грешок вскроеться, да кстати если это не суппорт то и при нажатии на газ будет уводить,а если это суппорт или воздух в системе то будет уводить токо при торможении
