уводит руль при нажатии на газ!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SLASH 1990, 17 авг 2011.
  1. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    помогите! уже незнаю куда копать! раньше руль стоял прямо, его не с того не ссего свернуло вправо, сейчас началась такая хрень, если резко ускараться, со 2 и выше, то руль можно поставить прямо и она будет ехать ровно! но есхи при этом бросить газ, то ее унесет в лево! если рулем не крутить соответственно то уежет в право, хотя если не ускоряться быстро то едит ровно! (
    что делать? куда копать? что менять? на выходной занялся бы! но незнаю что менятЬ! по весне была такая же проблема, решилась заменой стоек! они в отл. состоянии, поэтому они не могут быть причиной...
  2. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    никто не знает?(
  3. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Может бонально, конечно.
    Но давление в колесах равное?
  4. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    пробывал уже....не помогло(
    сайленты спереди менял 20 000 назад, все..
    аморты тыщ 5 назад менял..
    не менял опорники, и шаровые, последние хорошие, а вот опорники хз!
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гляди опять сайленты рычагов. 20 000 км срок немалый.
  6. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    я вот думаю, это может быть рейка? ее можно как то отремонтить? или тольео полностью замена?
    и как смотреть рычаги? открутить шаровую и тупо пошатать?
  7. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    похоже что сайленты стабилизатора кончились.попробуй на асфальте друга поставь сбоку машины чтоб он на переднее колесо смотрел,а ты гпохоже что сайленты стабилизатора кончились.попробуй на асфальте друга поставь сбоку машины чтоб он на переднее колесо смотрел,а ты резко тронься и резко затормози.также с другой стороной.если болтается колесо в продольном направлении-смотри кости и втулки.
  8. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    SLASH 1990, приезжай в гости, поменяем чего нибудь :D
  9. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    спасибо, я тоже об этом подумывал, т.к. они пожеванные какие то, хотел в выходной попробывать заменить
  10. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    спасибо))) подумаю)):flirty:
  11. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Я за сайленты рычагов
  12. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    От стаба такого не будет.Скорее сайленты рычагов.
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ещё как будет!Но я предполагаю-там всё вместе!
  14. faruz
    faruz Новичок
    28 июл 2011
    8
    А90/В3 2,3Е 88г
    Скорее надо сайленты со стороны рулевой рейки, о замене чего автор не пишет:nod:
  15. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #15 alelukin, 19 авг 2011
    Проверяй
    1. Давление в колесах разное
    2. Неравномерный износ протектора шин
    3. Подклинивание суппорта или неравномерный износ накладок или дисков
    4. Ступичные подшипники (теоретически если менялись с одной стороны разных фирм, или с одной старый с другой новый)
    5. Сайлентблоки рычагов - могут не издавать стуков но при етом влиять на движение по прямой
    6. амортизаторные стойки (но они новые, если не китай то туда не смотреть, хотя на наличие потеков можно глянуть)
    7. Попробовать сильнее затянуть болт на рулевой рейке
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А вот рейку излишне затягивать не надо.Все остальное стоит проверить.
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Верхние опоры стоек ... внутрение втулки опор от резины уже оторвались ... бедолажки ...
    monitor36 нравится это.
  18. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    1. одинаковое
    2. одинаковый
    3. ничего не клинит, смотрел уже..
    4. не менял, и вроде бы нет необходимости
    5. саленблоки с виду как новые
    6. потеков нету
    7. пробывал, что то вообще его с места сдвинуть не удалось
  19. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    опорники чтоли менять?
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Верхнюю опору аморта, а не опорный подшипник.
