Уход за аккумулятором.Проверяем уровень электролита.
Тема в разделе "A4", создана пользователем cluh, 9 сен 2011.
  1. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    Так сказать на заметочку,что бы всегда завестись! Процедура не сложная, но весьма полезная если сделать вовремя...
    Сухой остаток:
    1 . В обслуживаемых аккумуляторах через каждые 2500—3000 км пробега следует проверять уровень электролита и доводить его до нормы(пластины не должны быть видны), заливая дистиллированную воду. При нагревании электролита испаряется только вода.
    2. В батарею добавляют только дистиллюованную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температуры 15—25 °С.
    ВНИМАНИЕ:
    -При вливании воды в кислоту возможно закипание, разогретая кислота разбрызгивается и может нанести ожоги, поэтому при приготовлении электролита кислоту маленькими порциями
    На вопрос где найти аккумулятор думаю с радостью ответит поиск форума. Всем удачи на дорогах.
