Кто что использует для обработки торпеды, обшивки дверей? Если оригинал - что именно? (для пластика несколько вариантов). Сам купил полироль для пластика Fill Inn - не понравилось. Торпеда, обшивка дверей, кнопки не очень приятно блестят жирным блеском.. - сорри если баян ) вдогонку вопрос - как убрать этот дешевый блеск теперь (силиконовая пленка образовалась)
По поводу того чем пользоваться -вопрос интересный, ничего достойного тоже не нашел, использую просто влажную уборку. По поводу убирания блеска - я убирал спиртовыми салфетками для фар. Но у меня ушло не с первого раза, через некоторое время жир опять проступал и приходилось повторять операцию. Раза после 5ого жир окончательно исчез.
Без вариантов koch! Вам подойдет это: http://kcugmbh.ru/index.php/shop/plastic-glass/top-star.html создает матовый глубокий цвет, обладает антистатическим эффектом, для нанесения рекомендую купить аппликатор из микрофибры. И не портите машину всякой порнографией
Просто губка и вода. В случае сильной загрязнённости - слабый мыльных раствор - рекомендация производителя. Да, блестящая панель - это УЖОС! Чтобы исправить ситуацию - срочно покупайте собаку с качающей головой на панель, ёлку на зеркало, деревянные массажные накладки на сиденья а виде счетов, наклейку Alpine на заднее стекло.)))
линк для примера дайте? Вообще тема выбора тряпок тоже имеет место.. В массовой продаже хлам по качеству в основном.. еще из актуального - чем лучше протирать лобовое изнутри? Сколько не пробовал идеально пока не получается, остаются следы..
для пластика: http://www.ozon.ru/context/detail/id/20361694/ (можно просто салфетку из микрофибры, но аппликатор значительно удобней и аккуратней в использовании) http://kcugmbh.ru/index.php/shop/ds...ie-salfetki-iz-mikro-volokna-mikro-fibra.html в целом по пластику внутри салона,иногда после нанесения TOPSTAR я прохожусь еще такой салфеткой, для равномерного распределения состава. Для стекла: http://kcugmbh.ru/index.php/shop/automarkt/speedglasscleaner.html http://kcugmbh.ru/index.php/shop/automarkt/zamsha-54h44-zheltaja.html замшей растереть состав по стеклу, после не дав высохнуть и перевернув салфетку СУХОЙ стороной протереть до скрипа, будет хрусталь! можно растирать микрофиброй, а натирать уже замшей. По TOPSTAR после нанесения состав будет выглядеть как мокрая пленка на пластике, вытирать ее насухо не надо, так и должно быть, просто подождите 10 мин, состав впитается и проявит себя во всей красе. ЗЫ: Да тряпки имеют ОГРОМНОЕ значение, микрофибру в принципе можно брать в обычных авто/хоз.магах ЗЫЫ: кто втянется, могу порекомендовать микрофибру "рыбья чешуя" то-же от koch http://kcugmbh.ru/index.php/reinigen-trocknen.html будут вопросы спрашивайте, по основным материалам есть информация из личного пользования
Обычный "мр.мускул", обычная микрофибра за 3 копейки. Побрызгали тряпку (!) и круговыми протерли стекло. Дважды. Разными сторонами. И лобовое чистое. В спец.химии смысла вообще не вижу. Пиар один ;-)
в пояснении к использованию TopStar: "нанести на губку или распрыскать на поверхность, растереть по поверхности губкой" Что, микрофибра эффективней? Или вообще неважно чем? GLAS STAR от Кох (думаю это то же самое что SpeedGlassCleaner) у меня мгновенно высыхает. "не дав высохнуть" не получится.
Без разницы чем, я растираю исключительно для того чтобы не забрызгивать очиститель на детали салона и равномерности нанесения, по сути наносить можно как угодно, главное правильно после этого растереть (и натереть) круговыми движениями, кстати конкретно для стекол лучше использовать перфорированную замшу. При правильном приминении "ночью при свте фар вы разводов не увидите, как ребята с мистером мускулом" То:АМР что касается мистера мускула, основой этого очистителя является нашатырный спирт в высокой концентрации + ПАВ, так вот, очень часто спирт оставляет на пластике панели и прочих деталях интерьера (лак, кожа) белые несмываемые пятна, проще говоря растворяет их, лучше применяйте его по назначению в домашнем хозяйстве, для автомобиля это очень агрессивный состав.
Как будто я не писал: Именно чтобы не капать на пластик. Хотя на 4х машинах никогда ничего не бывало после протирания ;-)
Вам повезло, спирт не гарантированно оставит след, но верятность высока, не вижу смысла даже в минимальном риске, да и не для авто это средство, купите себе Koch стоит как 2 мистера мускула, сразу поймете разницу, начиная от конструкции и работы самого распылителя, до эффективности самого состава.
TopStar эффективен только для торпеды и обшивки дверей? А скажем пластиковые элементы (дефлекторы кондиционера, кнопки), хромированные элементы, приборная панель?
Все им покрывайте, кроме лакированных поверхностей, пластик на сиденьях, пластиковые пороги, кнопки, дефлекторы.. Только еще раз хочу обратить внимание, наносить равномерным слоем на всю поверхность, те места куда вы его не нанесете будут отличаться (если приглядываться) от обработанных, это что касается панели. Я наношу микрофибровым аппликатором, потом микрофибровой же тряпкой растираю для равномерности. По лаку то-же можете натирать (а туда все-равно попадет), просто после/до высыхания протрите салфеткой. И да, еще.. отпишитесь по результатам!
Спасибо за совет. Жаль, что игрался во всю эту химию когда она только вышла и быстро понял бестолковость. Вот ежели бы какой робот прикладывался (нажал кнопку и он все сделал за 5 сек) ... А так брызгаешь и трешь как обычно. Только три конца переплачиваешь за моду.
Я как бы понимаю о чем вы говорите, но Кох это как раз тот случай, когда то за что платиш, стоит этого, как-то так..
оттер таки панель от жирного блеска, все матовое новенькое как было.. вопрос что дальше юзать, может вода-тряпка обойтись )
Для обработки раз в месяц TOPSTAR, для профилактики (протереть пыль и все такое) это: просто держите в бардачке, в пробке достал, протер, убрал.
