Уходит антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DED777, 2 дек 2011.
  1. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Постепенно уходит антифриз. Протечек нет на 99% . Из глушителя капает конденсат на вкус- безвкусный и парит. Заводится нормально, холостые в норме, на горячую когда заводишь-ощущение как троит секунд 10-15, печка работает хорошо, масло чистое, не закипает, антифриз не выгоняет, температура по трассе около 70, по городу доходит до 95 и включается вентилятор, падает до 90. Компрессия в норме, свечи тоже. В общем все в порядке, только приходится постоянно подливать антифриз, примерно 200 гр. на 200км.
    Поможет ли снятие ГБЦ? или еще какие нибудь есть варианты?
    Спасибо.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    он может где-то подтекать и испаряться. Ультрафиолетом попробуй посветить....
  3. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    скорее всего прогорела прокладка гбц:hi:
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    то что протечек не видно,не значит что их нет.
    радиаторы,шланги родные?
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это если спец антифриз залит!
    Необходимо сделать ваккумирование системы, так всё станет видно.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    обыкновенный тоже, вроде, светится....
  7. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    у меня уходит по немножку, но капает где то в районе впускного и попадает на выпускной коллектор, и немного чувствуется в салоне пока машина греется, потом проходит. пытался снять впускной коллектор 4 болта открутил, а пятый по центру нащупать не смог((( так и езжу(((
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Только зелёный антифриз, имеющий флуоресцирующий краситель
  9. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    А почему никто не думает, что может радиатор печки немного подтекает. Окна не потеют? Сладким в салоне не пахнет?
    Klaus1452 нравится это.
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это уже на последней стадии. Чего тут думать? Рекомендации даны
  11. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Окна не потеют и сладким не пахнет.
  12. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    радиатор и шланги родные. На прогретой патрубки жестковатые.
  13. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Каким способом сделать ваккумирование системы??
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    могут от времени микротрещины в пластике и резине образоваться,лет-то им сколько. у меня в родных патрубках внутренний слой резины разрушился, пошел трещинами и крошился.:nod:
    или может в укромном месте алюминий радиатора сгнил.на радиаторе печки ваккумного клапана случаем нет?мож он потёк?
  15. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    После ночи открываю крышку расширительного бочка, а из бочка воздух выходит, значит давление в системе держится. И еще, при работающем двигателе, выкручивая крышку бочка выдавливает наружу антифриз. Это нормально?
  16. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    отсоедини шланг обратки от расширительного бачка и опусти его в банку с водой ,штуцр на бачке чем нибудь заткни.Заведи машину и посмотри если в банку будут идти воздушные пузыри,то полюбому прогорела прокладка,если нет,тогда ищи утечки в системею:hi:
    1 человеку нравится это.
  17. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    завтра попробую, потом отпешусь:)
  18. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Это проделать на холодную или на горячую??
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    В автосервисе должно 10 баксов стоить!
  20. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    У нас нету доверия автосервисам:nod:
