За ночь ушел антифриз Долил почти 1.5 литра.Что за хз может быть?И такое ощущение,что двиг сильно нагревается,но температуру держит.
ищи либо на защите на днище или в масле, или под ковриком переднего пассажира! 1.5л так просто свалить не могли! вагкомом читал? что там с температурой? печка нормально дует горячим?
Хотя сегодня проверил еще печку и мне кажется,что она должна жарче намного дуть.Под ковриком нет ничего.
Сдергивай шланг тонкий с расширительного бачка, на бачке патрубок глуши а в шланг обычным насосом качай 1 атм. А потом ищи, откуда потечёт.
Блин,да там хрен что видно... Как минимум бампер,видимо,снимать. Почему он,зараза,два дня не уходит?! Мог из-за сильного перегрева стравиться?
расширительный бачок чистый ? если не уходит в масло салон сухой под ногами,есть такое вероятность что у тебя прокладка головы какое то из них выбрасывает через выхлопной
абсолютно аналогичный случай был на А4 allroad TFSI 2.0 оказалось, текут уплотнительные кольца помпы, там где корпус насоса стыкуется с трубопроводами. Нашёл сам, по следам от жидкости. Видно даже без снятия верхней крышки двигателя. Официал, в результате, поменял помпу в сборе, вместо замены двух копеечных колец.
Короче уходил через "фланец системы охлаждения" (так официально называется).На самом деле приблуда большая.Находится под защитной крышкой в самом верху двигателя.Заказал.Жду.Цена 2900 плюс 2 прокладки по 400р.Ставили на ночь с опресовкой.
