Уходит антифриз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Elza357, 26 май 2024.
  1. Elza357
    Elza357 Новичок
    26 май 2024
    4
    Добрый вечер, всем! Недавно стала счастливым обладателем Ауди А 6. 2011г, объем 2,8. При эксплуатации заметила, что уходит антифриз, примерно литр за 5 дней. Под автомобилем потеков нет. На сервисе говорят надо двигатель вскрывать и смотреть, вероятнее всего уходит в него. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    попробуйте обратиться в другой сервис , может что и найдут.
    MadMax69 нравится это.
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    смотреть надо на холодном авто.на горячем жижа испаряется.не видите..ищите пятна цвета антифриза.внимательно.или попросите дядю васю в гаражах
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    может в салоне под ковриками уже лужа
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    А может сначала в развале посмотреть?)
    greka и Шаман_DTM нравится это.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Краниотомию им надо всем на сервисе сделать! :laugh:
    А вообще, больше информации нужно. Парит, не парит,пробег, какой город и т. д. и т.п.
  7. Elza357
    Elza357 Новичок
    26 май 2024
    4
    Ни пара, ни дыма нет. Визуально под капотом сухо, на крышке была небольшая эмульсия, но цвет масла обычный. Пробег 190 т, нахожусь в г. Орёл, город не большой, спецов здесь мало, к сожалению, а к тем к кому обращалась, походили вокруг посмотрели и говорят надо разбирать.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Ну где находится Орëл и что это за город я в курсе!) Орëл, это не Мухосранск, всего 350 км от Москвы. Здесь спецов поболее будет.
    Ещё раз повторюсь, пусть смотрят в развале. По пробегу пора. Там скорее всего болото!
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Если тебе понятнее будет, то трепанацию черепа.
    Учите матчасть. 2.8 FSI это V образный 6-и цилиндровый двигатель. В данном случае в развале имеется ввиду не ходовая часть, а развал блока! Так понятнее?
    Полковник и RWS нравится это.
  10. Elza357
    Elza357 Новичок
    26 май 2024
    4
    Да, спасибо большое за разъяснения ☺️
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Ну это больше разъяснение специалисту у которого землю в развале видно!
    Даме я не позволил бы так писать.
    Полковник нравится это.
  12. Elza357
    Elza357 Новичок
    26 май 2024
    4
    Спасибо, попробую поискать действительно специалиста, ток вот почему то не каждый берется за этот двигатель.
