Уходит масло.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем red88, 19 ноя 2011.
  1. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Вчера замерял уровень масла убавилось на немного,было чуть больше максимума стало максимум,думал двигатель жрет оказалось не так.
    Сегодня при включение зажигания увидел что загорелась лампа давления масла,полез смотреть уровень,показал чуть больше минимума,посмотрел под машину и увидел маленькую лужицу масла,буквально за пару минут заведенного двигателя.
    В чем может быть проблема? откуда течет?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Дык загляните под машину.
  3. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Хотелось бы сейчас варианты узнать,а завтра попробую залезть посмотреть чо да как.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Ну какие могут быть варианты? Да все что угодно. Залезьте под машину и увидите от куда течет. Лужа в каком районе была? Ну или с капота гляньте в районе лужи.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Если загорелась лампа давления и потекло масло 80%, что пробило датчик давления масла(бывает течет по завальцовке). Топикстартеру советую заране датчик прикупить(даже если и не он на всякий случай).
  6. И Александр
    И Александр Новичок
    16 сен 2011
    6
    А4 TFSI 2011г.в.
    Под машину точно придётся заглянуть!
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    а зачем больше мах масла лить?
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    чтобы движок перло,точнее расперло все сальники и насос сдох.насос жив еще,а вот резинка не выдержала-либо на датчике,либо на колене.слил бы чуток при замене-не задавал бы глупых вопросов!
  9. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    это не реально ,ну сам подумай чего выдавит сальники.если только может забился отсос картерных газов ,перелив масла не кретичен скорей всего давонуло гдето прокладку
  10. andruha67
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    #10 andruha67, 20 ноя 2011
    в двигателе наоборот создаётся разряжение,может конечно давануть но если поршевой уже край.поэтому иногда на тазах кидают шланг в низ и он дымит.и поэтому при снятии крышки с масляной горловины машина может заглохнуть(большой подсос воздуха)
    1 человеку нравится это.
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #11 АВС, 20 ноя 2011
    +1:nod:
    Тоже часто втречаеться в сети , что чуть перелить масла и выдавит сальники, прокладки, и т.д..... как там что то может насосом выдавить,,
    Разве от объема масла ( больше метки) увеличиться производительность насоса????
    тут... думаеться мне так..
    Возможные причины,
    1.резинкам хана,(старые)
    2.неисправна вентиляция
    3. На не прогретой(густое масло) тапку до осечки .надавить то выдавить может через датчики, фильтр......ИМНО
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    От перелива масла производительность насоса не увеличиться,, :)
  13. KUM.
    KUM. Новичок
    26 июл 2011
    29
    AUDI 100.2.2TQ.89г
    Иногда выдавливает резинку масляного фильтра.
  14. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    короче,ситуация такая,были проблемы с холостым на холодную,нашли проблему в форсунках,диагност сказал можешь поменять 8т.р а можешь так ездить типо ни чего страшного,пару раз газу давай после того как заведешь,вот отсюда и проблема с маслом мне так кажется,масло густое на холодную а я оборотов по 2-3 тысячи давал после того как заведу)видимо реально чо то выдавило.поеду щас в сервис
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    дык откуда текло, так и не посмотрели? А 3 тыс на холодную это конечно вы зря.
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я знаю что бывает от перелива .поэтому и спрашиваю у ТС ,зачем?
  17. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    машине месяц как я ее купил,я в ней еще ни чего не менял,только отрегулировал мех инжектор,эт пред хозяин так заливал)
