Всем доброго времени суток! Помогите, "однополчане"! У отца Allroad 2001-го, дизель, автомат... С недавнего времени, за ночь, с системы уходит топливо... Куда? Не понятно! Под машиной и под капотом - сухо. Сперва, решали проблему так, откручивали подачу на форсунки, и "гоняли" движок пока топливо не пойдет... Пару раз помогло! Но это занимает кучу времени и сил, и в будний день этим точно некогда заниматься. Потом поставили на сервисе, какую-то итальянскую "грушу", но и это тоже не решение. ТНВД смотрели, вроде все "ок"!!! Причем, в течении дня заводится идеально!!! Подскажите, что это может быть!? Заранее спасибо!
Вероятнее всего, дело в обратном клапане, который стоит на топливном фильтре. Через уплотнительное кольцо подсасывается воздух в трубопровод подачи воздуха. Подьезжайте, подиагностируем Ваш аппарат... Не плохо бы профиль заполнить, не понятно откуда Вы...
