Из под бочка тормозной жидкости подтекает тормозная жидкость. Подскажите плиз, есть ли ремкомплекты под них и на сколько сложно менять эту прокладку. Может быть просто промазать герметиком?
Заедь на любой сервис, там тебе заменят эти резиновые прокладки за копейки. У меня тоже подтекало, съезил в сервис, уже год не подтекает. И еще запасись баночкой тормозухи, а то когда они бачок снимать будут, жидкость частично уйдет, придется доливать.
Точно такая же проблема вылезает вторую зиму после первой протечки поменял резинки под бачком (производитель резинок не установлен) через неделю или 2 собираюсь, снова менять эти резинки (Лукас, одна 100р, другая 120р - сказали что это оригинальные) Что характерно, течет при температуре ниже 0 грС при плюсовой температуре течь практически прекращается За 1 месяц езды (почти всю зиму не ездил, ногу сломал) доливал почти 1,5л тормозухи Возможно резинки внутри цилиндра износились за 12 лет и давление внитри цилинра по чуть-чуть выталкивает тормозуху. В связи заменой этих резинок хочу перебрать всю тормозную систему, уже почти все купил, вот правда точно не выяснил Можно ли перебрать Главный тормозной цилиндр (система Girling с АБС) Может кто-то подскажет, кто делал подобную процедуру
