Уходит жидкость омывателя лобового стекла .
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем KnockeR, 15 фев 2015.
  1. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Уходит жидкость омывателя лобового стекла за сутки до минимума(сраб. датчика) , а после срабатывания датчика , уходит по мере использования (примерно 1-2 недели) . Заметил , что капает из под переднего крыла (при -10 , даже барашки , цвета жидкости , собирались на подкрыльнике )
    Подскажите , что может быть ? Если лопнул бачок , как до него добраться , пробовал из под капота , бачок уходит в кузов .
  2. Igorenia
    Igorenia Новичок
    28 сен 2014
    51
    Великобритания
    а6 c7 3.0 tdi quattro 2015
    поиск рулит...блин вот всегда бесило,когда взывали к поиксу ,щас понял почему .
  3. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Это не бачок лопнул,а форсунка омывателя фары течет.Под каким крылом капает та и течет.Три варианта решения.Снимать бампер менять форсунку либо глушить трубку либо ставить вместо тройника переходник с клапаном.Ищи темы с твоей проблемой там всё разжевано.
  4. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  5. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Так у него из под крыла капает! Вот у меня точно правая форсунка течет. А у автора или бачок лопнул или резиновый уплотнитель какой истлел! Надо снять колесо, подкрылок отогнуть и посмотреть. Гадать смысла нет!
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Да ладно,бачок.Как раз когда течет форсунка жижка бежит по шлангу потом по внутренней полке бампера попадает на подкрылок и по нему на землю.Когда снимал бампер там четко виден синий путь следования жижки.
    Один хрен пока не снимешь бампер ничего не узнаешь.
  7. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня течет форсунка и мокро под ней и больше нигде!
  8. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Все равно бампер снимать.
  9. evo666
    evo666 Новичок
    25 дек 2014
    65
    A6 3.0T
    Можно не снимая бампер, снять колесо и отогнуть подкрылое, либо форсунка, либо бывает что штатные хомуты пропускают. Бампер снять это конечно идеальный вариант.
  10. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Не прокатит.Обрати внимание,что у Топикстартера двигатель 2,7 трактор,а это с двух сторон стоят интеркуллеры и блокируют доступ к системе форсунок.Но самое интересное,что сам виновник тему создал и сдулся,а мы тут кости моем.И так каждая десятая тема,особенно новички любят так нарисоваться.
  11. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    По-моему, самый простой вариант. У меня прошлой зимой было тоже самое. Оказалось лопнула какая-то мембрана в насосе. На морозе весь низ подкрылка (ближе к коробу) был зеленый. Пришлось менять целиком насос. ТС можно снять колесо (или вывернуть в сторону) и посмотреть, процедура занимает минут 15.
  12. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Ни куда я не сдулся ! Просто увидел пару ответов , пару возможных вариантов и понял , что в любом случае надо снимать колесо и подкрыльник ... Так что надо ждать потепление и ехать в гараж ... Вот и отложил эту тему , не зная, что тут появились еще варианты ...
  13. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Не зная тонкость установленного мотора(могу сказать про свой 3,2) к омывателю фар подлазил через решетки ПТФ. При незамерзайке сво время морозов течет левая, когда тепло вроде сухо.
