ужасные ошибки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Motorov1, 3 окт 2013.
  1. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Парни, подскажите, что делать по этим ошибкам, пожалуйста.
    Неделю назад загорелся чек, стёр, сегодня опять вылезли.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 S
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0020
    Кодирование: 07755
    Код Сервиса: WSC 00340
    Доп. информация: WA1YD64B13N005361 AUZ7Z0B2162661
    4 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-00 - -
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодирование: 07755
    P1557 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    P0150 - 35-00 - -
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Первые две - делай опрессовку впуска, ищи большую дырку. 3-я - замена верхней левой лямбды. 4 - датчик фаз распредвала правой головы (тот, что спереди на башке радом с дросселем, проверить разъём на окислы, проверить проводку.
  3. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Спасибо, Данила! Буду смотреть. :thumbup: Лямды вроде отключали, почему вылазят:confused:.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    При удалении катов отключаются задние лямбды, передние (верхние) остаются. Кстати по твоему второму сообщению обе передние лямбды под замену.
  5. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    У меня тоже поблема 17746 - 1 ряд. Обрыв цепи/к.з. на плюс
    Движок 2,8 АСК. А6 С4 1997 квака.
    Менял местами датчики, ошибка остается на первом ряду. Делаю вывод - проблема в проводке. Однако, разъем и проводка на вид целые. Подскажи, куда приходят концы с датчика, в какой разъем и его распиновку.
    Как прозвонить эту проводку.
  6. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Ух ты! :shock:В проводке не может быть дело, замена?
  7. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Плохо пробивается америкос, оригинальный лямда 030 906 262 L? Подскажи пожалуйста, какую лучше взять замену? С заменой наверное проблемы будут?
  8. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    я имею ввиду со снятием и установкой датчика, подбираться вроде плохо к ним.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Вот только сегодня менял себе верхние зонды. С перекурами 1 час времени, главное не спешить, чтобы попутно ничего не наломать:) Приспособа помогла :)
  10. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Спасибо! А номер у приспособы есть? Сайт еката, может где поближе найду.
  11. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    а какие зонды ставил? по оригиналу много аналогов выдаёт.
  12. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
  13. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    NGK 1620
