A6 c4 2.8 AAH quattro механика Гудит (вроде как посредине или сзади) на первой передаче!!! Авто в ушатаном состоянии. Знаю что нужно менять подвесной(кардан в сборе), ШРУСы кардана тоже "не фонтан", выжимной сцепления, и подшипник задней ступицы. Но вот при езде на первой передаче, чет гудит/воет (как самолет ). Включаю вторую - звук пропадает. ЧТО ЭТО может быть?
при разгоне точно. По моему разгон/сброс - разницы нет. Чем выше обороты - тем громче звук. Даже если медленно набирать обороты. А если переключить на вторую, сразу пропадает. Звук такой же , как у поезда метро , набирающего скорость.
я тоже грешу на коробку . Только мало в этом понимаю. Если это только на первой передаче,- может и в ней проблема (шестерня какаято )...
