Уже нет сил, подскажите пожалуйста!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SvetaMayers, 10 фев 2015.
  1. SvetaMayers
    SvetaMayers Новичок
    26 дек 2014
    19
    А6 2.4 06г.
    Добрый день!
    Обращаюсь сюда уже не в первый раз, так как до сих пор не могу найти выход из моей проблемы. :(
    Хоть что-то подскажите (диагностика и прочая компьютерная работа не помогает). Объездила все автосервисы, никто ничего не знает.Говорят, мол ошибки нет, не знаем!:spy::uhoh:
    Проблема такая (автомат). Холодную машину прогреваю по утрам, нажимаю легонько на газ, машину начинает дергать как сумасшедшую..подергает со стороны в сторону 3-4 секунды, отпускает..и дальше еду нормально. На прогретую машину так же, по ходу движения эти рывки! Но в основном, это происходит при переключении с задней передачи на переднюю. Только переключусь на драйв с задней, нажимаю на газ, и снова трясет,кидает..Мне страшно ездить..чудо-мастера ответа мне не дают. Недавно поменяла масло в коробке, думала изза него..НЕ ТО! Потом устранили ошибку "Ошибка Датчика 2 числа оборотов выходного вала КП-G196". Все! По коробке вопросов вроде нет, да и ошибок! Катализатор у меня забился, думала поехать снести его или новый поставить, сказали проблема не в нем! Других ошибок вроде нет..но рывки мучительные не проходят! Пожалуйста,подскажите, может сталкивался кто?
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Привет проблемас с цепью, какой пробег?
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Замены цепи, фрикционов и ремонт плиты скорее всего.
    Попробуй скинуть адаптации, поможет на некоторое время...
  5. znakomii
    znakomii Новичок
    22 янв 2015
    4
    А6/С6 2,4 06г.
    Адаптации скинуты, ошибок нет никаких, пробег 165000. Подача топлива нормальная.
  6. znakomii
    znakomii Новичок
    22 янв 2015
    4
    А6/С6 2,4 06г.
    Спасибо, но это прочли уже 100 раз.Не нашли проблемы
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чуть что, сразу цепи, не надоело?
    Гидроплита (особенно в мультитронике) ваще не в ту степь.
    znakomii
    Начать нужно с того, что утром тронуться с подсоединённым сканером и посмотреть в каких цилиндрах появляются пропуски.
    Второе, подача, давление не может быть нормальным, его величина выражается в цифрах.
