Вчера у товарища после долгой поездки, застучал, говорит, мотор... седня подключил он ваг-ком, такая вот ошибка вылезла 17927 P1519 Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения Сам я характера стука не слышал, ибо авто в соседнем городе, но судя по всему не работает фазокрутилка на правой голове думаем теперь, что делать и чем сие могло быть вызвано...ГРМ привод поменян летом, лямбды тоже осенью, в целом авто в порядке был... машина едет, заводится ошибок по пропускам в банке нету и не было, не глохнет т.е. "встреча" пока еще не состоялась... Подскажите друзья товарищи, что теперь нам с им делать, у нас созрел следующий план: 1) вскрыть крышку клапанов вывести в ВМТ двигатель проверить метки 2) если метки на месте, то померить давление в голове... 3) если давление есть, то замена ГНТ. 4) если нету давления, то смотреть редуционные клапана в развале... еще цепь наверна могет растянуца и убежать один распред... могет? какие еще предложения в связи с произошедшим? еще забыл добавить, вчера в Челябе после того как он газонул на холостых "стук" пропал, но потом км через 100 опять появился...
Спасибо, хлопцы, натяжитель то тока в сборе менять над? и последствия какие могут быть в результате езды около 500 км с таким косяком?
Сняли крышку клапанов, вроде целый натяжитель... башмаки на месте короче, сняли крышку с ГРМ а он сверху болтается... похоже последствия установки не оригинальных железяк... ковыряем дальше
Вобщем словил клина гидротолкатель( не оригинал ) кол****иями ролика натяжного раздолбидо коромысло.... Заменили эти железяки полет нормальный за пятьсот (!) километров пробегу ремень не перескочил, у хозяина есть повод выпить
Аналогичный случай был с моим первым Роудом..Ездил летом по жаре 150 км.ч., гремело противно под капотом, иногда пропадал звук. Но ремень не перескочил, хотя нятяжения не было никакого, ремень свободно болтался на роликах.
Похоже такая же история. звук работы двигателя ссылка https://docs.google.com/open?id=0BxX...cXpJNEszSzk4UQ Сканировал ошибки - выдал 17927.
