ужссс. неисправность электрики audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eby1, 28 июл 2010.
  1. eby1
    eby1 Участник форума
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    #1 eby1, 28 июл 2010
    блин...сегодня столкнулся с такой проблемой...включил фары(стоит ксенон) а он работает как стробоскоп...магнитола то выключается то включается...половина приборок не работает...то вообще свет и магнитола не включаются...то не горит давление масла...включаю зажигание...ничего не горит...через 2 сек...загорается тускло давление масла...ещё через 2 сек...загорается нормально...зарядку не показывает..вообщем хелп плиз...может кто что знает куда лезть
    автомобиль audi 80 b3 1,6 карбюратор двигатель RN...
    может есть у кого понятные электросхемы и схема предохранителей
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    посмотри масу от акум до кузова и двигла 1
    2 гобориты включаеш нормально горят заводится как
  3. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    смотрел..откручивал..закручивал...всё нормально..
    габариты работают нормально...заводится нормально...не считая что втягивающее мозги парит
  4. кузма
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    тогда от замка надо плясать ведь почти все из перечисленного идет через замок кроме мафона
  5. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    заменил контактную группу...до замены было один раз также глюки....было в сильный ливень...грешил на старость проводки и от сырости
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #6 Engineer, 28 июл 2010
    Думаю, так: При включении колхозного "ксенона" всё электричество уходит в "свет" и нагрев окружающей среды. Напруга падает ниже напр. срабатывания реле, оно (реле) падает, напруга в сети поднимается, лампачки его снова сажают и так по кругу, пока аккум не поднимет немного напряжение. Тестером проверь, что там с 12 Вольтами.
  7. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    ок...сегодня проверю
  8. Владимир 19
    Владимир 19 Новичок
    24 янв 2011
    9
    80/B3 1.8S 91г.
    У меня такая проблема появилась. Не выключается свет в багажнике и в салоне. Все концевики разбирал, смотрел, прозванивал, все хорошо работают. Но даже при снятом концевике свет горит... Подскажите, что сделать, как найти причину???? Заранее спасибо
  9. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Если стоит сигнализация,посмотри кнопку под капотом,обычно они гниют
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Попробуй генератор отсоединить...
