В -20° не заводится двигатель
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Колян67, 22 дек 2021.
  1. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Всем привет.сразу извиняюсь,если зря создал тему..ситуация такая..с утра вышел заводить ауди а6с6 2008 года,3.2 мотор,249 л.с...за бортом -19.5°..схватила,завелась и тут же заглохла..пытался завести до обеда,результат ноль..снял топливный шланг с рампы,вставил в канистру-бензин качает..выкрутил свечи-мокрые.прокалил,результа ноль..вася по ошибкам -ни одной..кручу стартером,вроде пытается схватить и никак..заказал новые свечи..жду..и еще,в момент отключения стартера при схватывании,двиг замер..включаю стартер,стоил гул но не крутит..один раз сегодня была такая хрень,потом стал крутить и вот опять..как можно прокрутить двигатель?Коробка автомат..и почему она не заводится?
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже нет компрессии из- за смывания масла со стенок цилиндров. Нужно пробовать заводить при "газ в пол". АКБ должна быть заряжена, стартер исправен. Не будет достаточных оборотов при холодной прокрутке-не заведётся.
  3. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Занес акб домой,он новый..сейчас -12..жду новые свечи..как придут,буду пробывать
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    При газе впол включиться режим продувки цилиндров и она уж точно не заведётся.
    eygen нравится это.
  5. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Я пробовал вчера в пол и в половину и чуть чуть..вроде схватывает,но не заводится..сунул фен в воздухан,вроде получше стала схватывать,но никак..плюнул ..жду новые свечи..боюсь,как бы ни цепь перескочила
  6. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Сегодня привезли свечи..поставил..думаю дай масло гляну..а масло бензином пахнет и уровень слегка повысился..перед этим машина сутки простояла без свечей..
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Конечно будет пахнуть. После стольких неудачных запусков много бензина попало в картер.
  8. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Масло менять?
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Если пора, то меняй, а так после прогрева масла весь бензин из него испарится во впуск, через систему ВКГ.
  10. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Поменял масло от грха подальше
  11. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Поменял свечи..завелась сразу..ну как то неровно работает..по пропускам в 15 группе в первом окне 1 иногда выскакивает
