Компания Audi назвала сроки начала приема заказов на активную пневмоподвеску для флагманского седана A8 и озвучила цену на подобную опцию. Как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, европейским покупателям Audi A8 активная подвеска станет доступна для заказа в августе нынешнего года. Подвеску регулируют электромеханические приводы, которые могут изменять жесткость каждого амортизатора в отдельности. Как уточняет производитель, активная подвеска способна поднимать или опускать корпус машины на 85 миллиметров от его стандартного положения в течение пяти десятых секунды. Подвеска работает в паре с фронтальной камерой. Система выявляет неровности на дорожном полотне заранее и отдает "команду" на изменение жесткости демпфирующих элементов подвески. Сам процесс занимает всего несколько миллисекунд — камера генерирует информацию о свойствах поверхности 18 раз в секунду Электроника обрабатывает данные и приводит в действие все компоненты подвески практически в режиме реального времени. Также одной из особенностей новой подвески является то, что в режиме «Комфорт плюс» система позволяет дополнительно повышать поперечную устойчивость автомобиля. При входе в поворот подвеска приподнимает одну часть автомобиля и опускает другую, позволяя выполнить маневр по аналогии с мотоциклом. Похожим образом подвеска работает во время движения по прямой — при ускорении или торможении, минимизируя колебания тела пассажиров и водителя. Кроме того, при возможном боковом ударе при скоростью объекта более 25 км/ч активная подвеска поднимает кузов на 80 мм со стороны удара. Таким образом, нагрузка, действующая на пассажиров, прежде всего в области груди и живота, может быть уменьшена до 50%. В Германии и на других европейских рынках активная подвеска изначально будет доступна для A8 TFSI с доплатой в 5450 евро. dvizhok.su
