В Ауди Q7 ошибка 3348
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SashaSlonim, 21 янв 2019.
  1. SashaSlonim
    SashaSlonim Новичок
    5 сен 2016
    4
    Беларусь
    Ауди Q7 2006 3.0
    Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Загорелся чек, на компьютере ошибка Р-3348 004 ошибка электрической цепи. Турбина не работает. При сбросе ошибки машина начинает ехать, но не долго. Подключил другую турбину от Туарега - ошибка не пропадает. С чего подойти к проблеме?
  2. SashaSlonim
    SashaSlonim Новичок
    5 сен 2016
    4
    Беларусь
    Ауди Q7 2006 3.0
    Машину Ауди Q7 2006 3.0, езжу 3 года -ничего такого не было. Никакие работы с турбиной не проводил
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так ошибка сама за себя говорит
    . Вот и проверяй провода (на клапан управления).
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно блок управления залило водой, проверь, частая проблема на Кушках
  5. SashaSlonim
    SashaSlonim Новичок
    5 сен 2016
    4
    Беларусь
    Ауди Q7 2006 3.0
    Завёз турбину в Польшу, разобрали: песком побило лопасти. Исправили, поменяли вал. Поставлю-отпишусь
