Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой - в бензобак всасывается воздух при закрытой крышке на ауди а6 с5, а если крышку открыть, то воздух идет потоком в бак! На что грешить?
Клапан вентиляции проверить?! Давно, на а4б6, американках, повально была проблема с заправкой топлива, пистолет отщелкивался. Проблема была в абсорбере и клапане вентиляции желательно указать мотор, привод и происхождение авто скоре воздух на оборот не всасывается, а открываешь крышку, он начинает всасываться, так и бак может, как батискаф, схлопнуться
Тупо, ради интереса, а как понял что при закрытой всасывается? Вроде очевидно, есть маленький подсос, скорее всего, там где должен быть большой подсос, когда открываешь крышку, идёт не добор воздуха, по этому и чувствуешь через крышку всасывание воздуха. Или у тебя другие варианты ?
Вроде, очевидная ситуация, из бака ушёл бензин, его место/ объём должен занять воздух, если воздух поступает при открытии крышки бензобака, значит он не поступил, когда уходил бензин, а крышка бака была закрыта, клапан подачи воздуха в бак, проще уже не объяснить
при заведенной машине слышно что идет забор воздуха в бак аж через крышку, хотя крышка закрыта! Крышку менял, изменений не было, все также всасывает
