В чем различия подвесок а4 B6 и S4 B6?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем SSA81, 8 июн 2014.
  1. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    Клубни,выручайте,окончательно запутался:confused:
    От предыдущей A4 B6 остался комплект рычагов Lemforder 31913 01 (вариант оснащения: S Line 1BV)
    на данный момент владею S4 B6, так вот подойдет ли данный комплект рычагов на эску?
    По слухам есть инфа, что различия всё же есть,а именно в сайлентблоке несущего рачага,так как вилка аморта у эски шире. Но по факту измерив штангенциркулем,разницы не нашел.
    Пробовал пробить рычаги через каталог http://www.elcats.ru/ и опять не нашел разницы, выдает и на A4 и на S4 одинаковые несущие рычаги(8E0 407 151 R).
    :help:
    Так все таки есть разница или нет еще в чем то? или можно смело ставить данный комплект на эску?
    :help:
    заранее благодарен.:beer:
    п.с. поиском ничего не нарыл
  2. kcb
    kcb Bad e-mail
    9 июл 2008
    202
    Омская обл.
    А4 Allroad /B8
    Судя по программе нет различий для 1BV и для S4 вариант подвески одинаковый, от обычных отличия в верхних рычагах. Нижний передний он у всех с 2001 года один 8e0 407 151 R /с/блок широкий 37мм по наружке/.
  3. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    а конус шаровой на несущем рычаге не отличаются?
