В чем хитрость замены муфты глушителя?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем black4ever, 26 окт 2011.
  1. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Второй раз сталкиваюсь.
    Поставил новый хомут(муфту) на глушителе посередине.
    Подсекает. Добавил герметика для глушителя - подсекает.
    В чем хитрость? Нужен особый хомут или еще какая-то хитрость?
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Купи силикатный клей и залей им хомут,перед установкой.Дай засохнуть и радуйся.Если не ленивый,накроши в клей асбонить до состояния кашицы.Но сам клей и так держит,если соединение не люфтит.
  3. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    была такая проблема пока не обварил не чего не помогало
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Герметик для глушителей рулит!!!
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На одной из труб, есть три маленькиз выступа, ограничитель при одевании этой муфты (чтоб муфту дальше не одевать) их часто не видно, муфту одевают, и она .......
    Если не понятно, о чём написал, могу фотку сделать, кусок трубы отпиленной от выпуска в гараже есть.
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #6 Parenj, 27 окт 2011
    У меня стоит такой хомут:
    На фото виден выступ круглый. Если ставить такой:
    выступ продавливает, но малость сечёт. Так и оставил, не парит... мож потом возьму герметика.
  7. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Решил проблему!
    Проезжал мимо Кунцевского рынка, заехал к тем, кто занимается глушителями.
    Оказалось дело в хомуте. Есть типа оригинальных, которые хорошо обжимают, а есть которые плохо. Мне показали разницу.
    У меня был плохой хомут.
    Хомут 400р., 300р. за 10 минут работы и я уехал довольный:)
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Он и так будет довольный.Силикатный клей рулит.Он же-жидкое стекло.Я им на волгоградском тракторном заводе печи футеровал.
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    На старой А6 помог красный силиконовый герметик.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    оригинальные муфты покупайте, и не будет проблем... разница 200р.......... при этом не гниют, не мнутся...
  11. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    а в чем разница?
  12. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Если коротко, то при максимальной затяжке оригинальная не деформируется, а паленая деформируется и начинает сечь.
    Если положить их рядом - разница очевидна.
