Ребята объясните в чём секрет у моторов Ауди объёмом 2,2 и 2,3, 90 годов (). Мощность у них одинаковая 136 л.с при разных объемах. В системе впрыска топлива? В системе выхлопа (в наличии катализатора). Либо какой то третий вариант??? ...За ранее благодарен
Ответ: В чём всё таки секрет у моторов Ауди 80-90 у 2,2 помоему нет катализатора, у 2,3 NF катализатор и впрыск другой.
Ответ: В чём всё таки секрет у моторов Ауди 80-90 В правильном направлении рассуждаешь. И наличие лямбды обусловливает меньшее обогащение на мощностных режимах, как следствие снижение мощности при прочих равных условиях.
