В милионный раз про масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 7 июл 2003.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Все, пора менять. Нексус советовал Шеврон. Но машинка у него постарше. Развейте последние сомнения:
    Был Мобил 5/50, сливаю, промывать не хочу, хочу сразу залить Шеврон 10/40 полусинтетику. Можно так делать? И можно ли налить полусинтетику в мой АВК 2.0 94 года? На этом масле планирую ездить всесезонно.
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    А я бы с мобила 5w50 никуда не переходил, хорошее масло, сейчас тока на нем езжу. Чего это на п/с тебя потянуло?
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Видишь ли какое дело. Жрем 1л. на 4000 км. Понятно, что надо бы МСК и напр. втулки поменять, но денег на эту работу нет, а сам не умею пока. Нексус говорил, что Шеврон масло хорошее, гидрики на нем успокаиваются, выгорает меньше. Хочу попробовать, посмотреть расход какой будет, а после уже принимать решение о замене МСК. Масло не дорогое (Шеврон). Если его меньше будет пожираться, то может дешевле будет доливать. В общем сначала надо посмотреть.
    Единственное чего боюсь - не испортить бы чего. Поэтому и спрашиваю.
    Беспокоит то, что на 100% масло не сольешь, что-нибудь остается всегда. Следовательно остатки синтетического Мобила 5/50 перемешаются с полусинтетикой Шеврона 10/40. Не будет ли тут чего-нибудь нехорошего? Мыть не хочу. Я против промывки потому что она отмоет грязь и эта гадость останется в движке в лучшем случае по углам, промывайку ведь тоже на 100% не сольешь.
    П.С. Даже думать не хочу что могли залечь маслосъемные кольца.....брррррр... :)
  4. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    #4 Nexus, 7 июл 2003
    Да, помню писал. На 100% не сольешь. Надо сменить его будет по раньше (4-5.000км.), а потом менять как положено. Промывка не нужна, если менял масло в сроки.
    По поводу ужора. Перебрал значит я мотор (полностью, т.е. заменил все что можно с расточкой), после обкатки залил п/синт Кастрол-Магнатек 10/40. За 4.300 км. ушло около 800гр. Залитый Шеврон синтетика 5/40 действительно не уходила.
    Залей, поездий, последи за уходом. Может и правда не стоит пока торопится с ремонтом.
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    У меня зимой расход большой был а сейчас в норме. После зимы литра 2 долил! Видать тепловые расширения так сказывались.
  6. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Дополнение
    После зимы сменил 5/40 на полусинтетику 10/40.
  7. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    А я бы все-таки посоветовал сменить МСК. 4 года назад после перегрева движка они у меня тоже загнулись. Был на Mobile, уходило 1л на 1000 км. После замены все ОК. Менять не сложно, но нужно несколько спец приспособ (подошли от "девятки") и с ГРМ поаккуратнее
  8. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Ты не Ремезенко часом?
  9. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Во-первых мыть двиг. АДНАЗНАЧНА при смене масла на другую марку!
    Во-вторых смотри на тоталь, недорогое масло с хорошими моющими качествами.
  10. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Извиняюсь за вмешательство.
    Смысл мыть ? При сливе все равно часть останется. Промывка еще попадет в гидрики...
    На Тоталь смотрел тоже, выбрал масло не хуже.
  11. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    По цене что?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Не знаю, чего вы все боитесь. Мыл я двигатель несколько раз пятиминутками различных фирм, сейчас масло Маннол полусинтетика 15W40. И никогда гидрики не стучали, только немного на холодную, что допускается
