http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=29 http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=29 Вот с сайта нашего соклубня. Очень правильно все описано!
когда начался сверчок моторчик подох через пару месяцев так что пока тепло меняй его,ссылки скинули выше
У всех наверное по разному. У меня сверчек появлялся когда долго клима работала, и это длилось три года.
По звуку не знаю как отличаютса. Я обычно проверяю путем снятия штекеров сначало с одного моторчика, потом с другова.
Если с приборки не дотянешся, тогда надо будет сдернуть бардачек. Тоже сверчки что ли? У меня например одна заслонка скрипела-вылечил ВДшкой.
а что там их два или их ещё больше,но я точно знаю что зимой на срдних и ниже сверчит,что летом с климатом,одинаково.
если маленький то я думаю это не он,он же дует в одном режиме,а этот на больших не скрипит только на средних и малых оборотах
Год с этим "сверчком" откатался, проявлялся на всех оборотах (ну тока громкость и частота разная) и только если кочку словить или при резком старте и торможении, потом прекращалось. При замене радиатора печки глянул на моторчик отопителя. Люфтов и проблем при вращении не было, коллектор с щётками подносился и пудра медная везде. Короче всё вычистил и вот третий день пока не слышу.
