Есть А6/45, сигналка родная с кнопками на ключе+ кнопка на цнтральной водительской стойке. Можно ли добится путём каких-то нажиманий чтоб закрывались двери при заводке мотора и соответственно открывались при выключении? И чтоб стекла поднимались сами, а не только при удержании кнопки?
Ответ: В стоковых сигналках понимает кто? на счет стекол 99% что нет а вот закрывание дверей надо проверить. функции ЦЗ выставляются компьютером. Ключ с кнопками не поможет.
