Зимой прошлой сигнал замучал на фиг. Утром один короткий вау издавал и всё. Только после прогрева мотора минут через 45 начинал работать. Снял фары, добрался до клаксонов - всё в порядке. Продул воздухом, прогрел, и всё равно утром тишина.....Летом работал нормально. И вот вчера утром такая же хрень! Но мороза то ещё нет! В чём проблема? Мож было у кого?
мистика какая то! я бы поступил проще- ф топку!!! и поставил бы от ГАЗ-24 "Волга" они посильнее наших будут
Я думаю что определить в чём проблема не трудно: подгадать момент когда клаксон в очередной раз перестанет дудеть, подсоединить вместо него либо вольтметр, либо котрольку, и сразу станет ясно, клаксон это, или то что до него, реле там, или контакты на руле. У меня к стати на предыдущей машине "Опель" из-за сломанного контакта в руле, сигнал срабатывал при повороте руля!
