В жаркую погоду появился стук в ТНВД...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 12 июн 2014.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Привет всем. Приключилась у меня такая история. Сегодня стало жарко в наших краях, ездил с кондеем, начал двигатель подергиваться(типо как подтраивать), появился какой то грохот в ТНВД и на холостых заглохла пару раз. Постоит остынет - работает нормально, тихо, ровно. По мере прогрева появляется стук в ТНВД и увеличивается дерготня ТНВД... может заглохнуть...но в любом случае обороты развивает хорошо, на оборотах не глохнет. Думаю дело в износе ТНВД, который проявляется при хорошем нагреве, но ЧТО именно происходит и как лечить??? Завтра сниму логи 1, 13, 14. Правда управляющая форсунка накрылась недавно, не менял пока...
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    каков пробег авто с этими форсунками у тебя . утебя стоит система Common Rail.Там такое возможно когда пробег значителный
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты бы сообщил какой двигатель, а то сейчас узнаешь всё про КР и другие страшные слова.
  4. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6 С5 2004 год, двигатель BAU. на спидометре 220 тыщ
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по пробегу можно сказать что надо менять или восстанавливать распылители
  6. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    вот логи. машина прогрета. пока работает хорошо.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Логи давай, на разогретом в жаре моторе (желательно в те моменты когда колбасит)
    на ХХ группы 1,13,14
    4-ю группу в базовых
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    упс...
    в этих логах ничего нет, нужны логи во время возникновения проблемы
  9. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    грею .солярка уже 57 градусов сколько можно нагревать?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лучше не нужно специально этого делать
    ноутбук с собой вози просто :)
  11. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    Нагревалось топливо до 65 ℃ проблема не проявилась... Буду ездить с ноутом, ловить момент. Валера, подскажи как присадка хадо называется?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ХАДО, шприц, для топливных систем
  13. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    а может распылитель клинить? и от этого рокот в топливной и "троит"
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по пробегу можно всеь таки сказать что звук идет из распылителе т.к.они являются движителями все форсункм
  15. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    #15 Chegivara, 14 июн 2014
    вот поймал момент когда начинает "троить" и гремит аппаратура. в середине лога включил акпп в режим D, но стоял на месте. В режиме Д хорошо слышно стук и сильнее троит
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А почему на 2.5 такие "левые" распылители ставят? На 1.9\2.0 НФ распылители в основном к 500 тыс нужно менять.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хммм... похоже тебе повезло, и проблема у тебя в ГРМ.
    Посмотри как координально меняется коррекция в левой голове, а в правой лишь чуток. ТНВД так не глючит, избирательно на одну голову.
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    а почему это происходит в жару, когда нагреется двигатель. причем логи сняты при температуре топлива 55 градусов, грел топливо до 65, тряски не было. Еще подметил что колбасить начинает, когда масло прогреется до 110 градусов. И самое главное как температура связана с ГРМ?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А с чего ты взял что связь именно с температурой топлива ??
    ГРМ.... надо вскрывать морду, смотреть натяжители....
    а также еще бы обратил внимание на редукционный клапан в левой голове, если его клинит на перегретом масле, то тоже влияет на ГРМ, компенсаторы не отрабатывают как надо...
    Масло когда менял ?
  20. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    масло менял 3000 км назад, мобил. Проблемы начинаются только когда двигатель сильно нагреется, так все работает нормально. Логи я выкладывал нормальные. Причем если на улице прохладнее +30 проблема не вылезет. Вот и вопрос как температура на метки грм влияет???
