в жару(+40) глохнет помогите приговорить насос.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем felb, 3 авг 2017.
  1. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Привет всем! Вот уже второй год подряд в пик жары (после 2 и более часов езды с утра)случается такая проблема:-Глохнет, вращаю стартером даже не схватывает. мин 3-5 постою, завел и минут 10 еду нормально.
    Сегодня залил холодного бенза и!!! перестала глохнуть доехал нормально.
    Предполагаю пришел конец топливному насосу. ошибок не показывает никаких почему то.
    Вопросы:
    1.Правильно думаю на насос? (такое происходит только в жару)
    2. Оригинальный в сборе дороговат,есть ли какие нибудь бюджетные решения?
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ошибки в моторе какие ?
  3. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    никаких по двигателю
  4. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    одна по стартеру(на реле жалуется периодически) к теме я думаю не имеет отношения
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На 2.4 есть топливный радиатор по днищу проложен, как на дизеле ?
  6. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    не знаю...
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    слушай, а если при нагретом заглохла, открути крышку бензобака и попробуй завести, заводится?
  8. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    проверял. никак не влияет
  9. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    уже второе лето мучаюсь.....
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скоро и это лето закончится, осталось меньше месяца потерпеть.
  11. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Помогите найти информацию по снятию топливного насоса. Заранее благодарен.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так у тебя передний привод.
    Просто закатываешь рукава и крутишь то что крутится, а потом тянешь вверх не обрывая провода и не загибая тягу поплавка.
  13. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    открутил крышку в багажнике, дальше непонятно что крутить и как. боюсь сломать
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поднимаешь трубки, нажав предварительно на фиксаторы. Оттягиваешь их по сторонам и дальше с помощью тупой отвёртки или зубила откручиваешь пластиковую (или металическую) гайку. Всё равно приспособы у тебя нет.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    зачем тогда сам лезешь? самый большой минус начинающего автослесаря :)
  16. Альберт_Альберт
    11 янв 2017
    1
    Свечи давно меняли? у меня тоже самое было пока свечи не поменял
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Свечи да, нужно использовать гундяевские, патриотичные.
  18. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    да, свечи менял недавно. Вот на улице +30 и все работает как часы- дело не в свечах а как сказал один мастер сито на насосе почистить надо.
