Друзья, привет! Появился скрежет в самый последний момент движения при торможении. Как будто скрежет от колодок (когда металл начинает тереть по металлу). Дилер говорит износ менее 50%, диски в норме (пробег - 113 тыс). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как вообще быть! Я слышал по кулансу есть вариант поменять тормозную систему.
Смотрите суппорта на заедание поршней в них. Частая проблема на керамике. Суппорта без пыльников. Также не мешало бы снять колодки и осмотреть диски с внутренней части. Керамика, правильно понимаю? Если что пишите, попробую помочь.
Ну то есть это не есть правильно, что присутствуют посторонние звуки, верно? Я тогда просто так её не буду забирать из дилера. Мне главное было понять, что это не норма, как они это преподносят, чтобы ответственности не нести. Тормоза - керамика, да.
Работа тормозов в Q7 слышна слишком хорошо. Звук в конце торможения слышен отчетливо даже на обычных дисках. Как звучит керамика у Q7 не слышал, но явно более металлически. Так что разница тормозов с проблемами ни нет может быть разве только в уровне звука. Не думаю, что на этой машине какие-то пробоемы с тормозами.
Пока не услышали звук, Ваше "думаете" ничем не лучше моего. Пока есть только рассказ, что автор что-то там слышит. Ну а то, что на SQ7/Q7 шумы трения тормозов слышны много лучше, чем типично для машин это абсолютный факт. Сам дернулся когда первый раз услышал. При торможении с остановленным двигателем ну прямо очень по ушам. Еще хорошо слышные звонкие удары при растормаживании. В общем тормоза у Q7 звучащие .
