В3 стук в рулевой рейке, как вылечить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tutaev 2007, 4 дек 2008.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    заметил, что если руль подергать влево, вправо, то чувствуется не большой люфт-стук! Можно ли подтянуть рейку как на зубиле? Или все обстоит сложнее? Рулевые наконечники вроде в норме…
  2. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Ответ: В3 стук в рулевой рейке, как вылечить?
    Можно. Регулировочный винт
    закручивать по часовой стрелке пока скрип и стук
    не прекратятся.
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Только надо знать меру при этом. При заворачивании регулировочного болта руль становится тяжелее, вплоть до потери смысла в гидроусилителе.
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    во! теперь только осталось найти его...
    где находится то, спец ключ нужен?
    и мне повезло - гидрача нет!
  5. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    смотришь сверху на рулевую рейку там будет заглушка около места куда карданчик рулевого вала цепляется только сверху вот там болт то ли на 10 то ли на 13 вот его и крути.тока не перекрути руль должен свободно возвращатся в исх положение ....а то закусит в кр положении
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лучше вывесить передние колеса и при подтягивании проверять как крутится руль в крайних положениях, поскольку максимальный износ зубьев в центре.
  7. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Солидарен, это оптимальный вариант. Головка болта там на 10, крутится очень туго (по крайней, мере у меня). Рожковым ключом можно сорвать все грани, лучше это делать накидным ключом, но изогнутым накидным там не подлезешь, нужен плоский накидной.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Головка болта 10 мм.
    Найдешь его прямо под тормозным вакуумом.
    Крутится оч туго , поэтому ключ нужен хороший.
    Я использую ключ для отворачивания тормозных трубок на тазах.
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ок! спасибо!
    на выходных попробую.
  10. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    1. одно тело просто крутит руль из стороны в сторону (тока чтоб не заблокирован от замка зажигания) и сообщает када трудно ужо будя...
    2. другое тело с головой крутит болт, катся все таки на 13... и слушает када стучать перестанет и тело, крутящее руль начнет ныть что тяжело. таким образом выбирает степень закручивания болта - чтоб и крутить легко и не стучало...
    берегите тела!
  11. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    На В3 однозначно на 10. Сам покупал такой спецключик. С одной стороны рожковый зев, с другой - накидной.
  12. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    угу, на 10. тока шо посмотрел...
    заодно и себе отрегулировал...спасибо аффтару...так бы и не полез бы))))
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера по совету "Лёхан ", надел тормозной и крутнул от фонаря, на четверть оборота...
    Все ок!
    Спасибо всем!
  14. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    кста вопрос: этот болт никак не котрится?? У мну не получилось его крутнуть ни вправо, ни влево((( слишком тянуть побоялся.......
  15. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Никак не контрится. Крути накидным ключом, обычным рожковым сорвёшь грани. Есть альтернатива - сними крышку целиком и расходи прикипевший болт, зажав его головку в тисках. Можешь ВД-шкой для этого брызнуть
  16. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    У меня был стук в рейке при качании руля из стороны в сторону, но люфта не было. Пытался подтянуть - не получилось, все ключи только переломал. Уже начал узнавать сколько новая стоит, но как-то ковырял электрику в приборке при снятой водительской полке, покачал руль и заметил, что стук издаётся из места соединения промежуточного фланца и рулевого вала. Т.е. рулевой вал имеет вилку, которая вставляется во фланец через резиновые и пластмассовые втулки, они то и пришли в негодность. Цена прим. 600р.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    туго крутится не с проста видать, наверно он самоконтрящийся!
    Яж написал, что ключом для прокачки тормозов повернул! а рожковым и не думал. Применил не малое усилие...
    Ключ етот очень нужная штука, если нет то купи обязательно, пригодится 100%!
    Кстати на 9ке гайка контрится, потому что внутренняя, я здесь торчащая головка на 10!
  18. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    та ет точно. эти ироды еще и клеем резьбы мажут.....
    вопрсец сходу: а ничо оттуда не выпадет??? мож ремкомплект какой купить, чтоб сразу заменить....:shock:
  19. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Не, ничо не выпадет. Уплотняется крышка вроде резиновым колечком, точно уже не помню. Помню, что ничего не менял, расходил просто болт и поставил крышку на место.
  20. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    спсб, уже получилось.
