В3 >>>Умирает спидометр >>>
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mcmark, 4 май 2004.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Стрелка то лежит на 20, то начинает показывать реальную скорость . При чем не зависит от состояния дороги. Можно по шоссе ехать, а можно по колхозу. Без разницы. Штекера датчиков на коробке проверил, не окислены. На всякий случай ВД-40 БРЫЗНУЛ. Всё равно. Знакомый говорит панель приборов надо пропаять. Может кто сталкивался?
  2. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня стрелка скакала из-за кончины коробки. Коробку поменял и все гуд стало.
  3. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 mcmark
    Скорее всего у тебя окислились контакты в приборке. К спидометру идет 4 или 5 штырьковых контактов от печатной платы собственно к спидометру. Разбирай приборку и смотри контакты.
  4. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А вот у меня была такая хрень... ну все перепрабывал..в итоге чуть не купил понель...а все дело было в шкале у моей просто отшелулушилась и она задевала за стрелку и не верно пеказывала скорость а иногда даже вообще не показвыла скорость..вот..и итоге я эту шелуху вокруг стрелки убрал и все теперь классно работает..вот.. попробуй посмотри может у тебя тоже самое....
