В4 Тахометр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем safokl, 17 апр 2011.
  1. safokl
    safokl Участник форума
    1 фев 2009
    115
    Audi 80/b4 93 г.
    #1 safokl, 17 апр 2011
    Здравствуйте! В двух словах: при движении автомобиля тахометр "поднимается",работает ,как на нейтралку - тахо на ноле Может было у кого такое? Чеделать? Хдерыть? Заранее сенькис? p.s.поиск не рулит.
  2. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.147
    А 80 АВК 2.0 1994
    Я думаю надо снимать,смотреть и паять
  3. safokl
    1 фев 2009
    115
    Audi 80/b4 93 г.
    паять тахометр или плату приборки?Но на ходу-то работает.Так понимаю если в плате дело ,то тахом вообще бы не работал.И тоже сам прибор.Хотя...х.з.
  4. moryachok
    5 май 2009
    2.147
    А 80 АВК 2.0 1994
    так трудно сказать,надо снять и посмотреть
  5. moryachok
    5 май 2009
    2.147
    А 80 АВК 2.0 1994
    А на холодную на нейтралке показывает или лежит?
  6. safokl
    1 фев 2009
    115
    Audi 80/b4 93 г.
    лежит ((( показывает только когда газку поддаешь.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Про В3 SF...
    У меня был неродной коммутатор. 6-и штырьковый. Выводы 1 и 7 были соеденины соплёй. Стрелка тахометра дёргалась на ХХ и вообще жила своей жизнью, до 1100-1200 обормотов. Удаление сопли и 7-и штырьковый коммутатор 2108 её вылечили...
    В Вышем случае могу предположить: сигнал на тахометр "неверный". Скорее всего уровень сигнала очень низкий. И на ХХ при слабой зарядке АКБ напряжение в борт сети мало(13В), при этом тахометр не видит сигнала. При повышении оборотов напряжение растёт до 14-15В и тахометр распознаёт сигнал.
    Вывод: надо искать потери сигнала на пути Мозги/коммутатор(не знаю что там у Вас на В4) --- Тахометр.
    Окисление на плате приборки вполне вероятны. Самое подозрительное место - три вывода тахометра вставленныев плату...
  8. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Было стрелка бегала, снимал приборку и протягивал винты крепления тахометра к плате.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    разобрать и пропаять
